![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Witam mam problem ze swoim mondeo mk3 2.0 TDCI 130 KM ,chodzi mi o to ze jak włącze klime to stuki sa po lewej stronie, jak stoimy przodem do auta co to jest albo co może byc wina napinacza czy sprzegiełka na klimatyzacji poradzcie gdzie szukac przyczyny z góry dzieki i pozdrawiam jarkmerk
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 KM |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
moim zdaniem siada łożysko sprzęgła klimy
![]() Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
a to nie sruk wlaczajacej sie i wylaczajacej sprezarki po prostu?
![]() Imię: Jarek
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Witam raczej nie co kolega pisze podpowiedz co to może być na co zwrócić uwagę jarkmerk
![]() Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: TDDI
Postów: 49
te stuki nie są z sprężarki tylko z paska i napinacza i rolek. Przy załączeniu klimatyzacji pasek dostaje obciążenia i drga.Są poprostu luźne i do wymiany masz napewno też koło pasowe na wale korbowym (zwichrowane), przyglądnij sie czy sie nie kiwa na boki w czasie pracy silnika.Ja własnie wczoraj to robilem częsci 980 pln. Robota przy tym to męka.
#6 | |
![]() Imię: Jarek
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
FORD MONDEO 2,0 TDCI 130 KM |
#7 |
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: TDDI
Postów: 49
Napewno do wymiany rolki i napinacz. A koło pasowe jak nie robi (ósemki) w czasie pracy to zostaw. Ja jak zajechałem do mechanika i powiedział mi że to pasek tak drga to go wysmiałem. Bo przecież to rechocze przy włączeniu klimy i myślałem o sprzęgiełku klimy.Ale to taki dzwięk daje pasek. Użyj szukajki to sie dowiesz że to przypadłość mondziaka.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2010
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Witam.
Mam to samo co kolega Jarkmerk, kupiłem auto miesiąc temu i od kilku dni jest stuk przy włączonej klimie (przestałem używać żeby nie narobiło się co gorszego niż jest) no i nie chłodzi tylko grzeje. |
