![]() Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: Escort?
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Witam. To mój pierwszy temat na tym forum - być może nie ostatni. Piszę tak, ponieważ mam zamiar kupić swoje pierwsze autko - Forda Escorta 1.6 16V z gazem 93rok, który w wyposażeniu posiada m.in dwie poduszki oraz wspomaganie kierownicy. Po obejrzeniu autka zauważyłem, że szarpie silnikiem ( i 'kastą' ) gdy samochód zostaje odpalony na 'gazie'. Mało to, w pewnym momencie silnik zgasł. Poprosiłem poprzedniego nabywcę o to by pokazał jak silnik 'chodzi' na benzynie i o dziwo wibracje są niezauważalne w porównaniu do tych które występują na gazie. Nasuwa mi się pytanie - czy to coś groźnego? Czy to może być tylko regulacja gazu?
Ponadto sprawdzałem płyn chłodniczy i nie 'bulgocze' stąd stwierdzam, że uszczelka pod głowicą jest okej. O estetyce powiem tyle, że szału nie ma - przód wygląda na niebity, przerysowana jest lekko prawa strona, troszkę rdzy na nadkolach i jakby zaczyna się korozja na progach. Cena za to autko to 1800zł z opłatami typu ubezpieczenie i przegląd, które ważne są do połowy 2011 roku. Proszę o sugestie, wskazówki i odpowiedź na pierwsze - główne pytanie tego tematu. Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez mawisonek ; 15-08-2010 o 11:29 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
mawisonek: NIE ODPALA SIĘ SILNIKA NA GAZIE! Zawsze będzie się tak zachowywał, jak opisałeś, ponieważ silnik musi być nieco rozgrzany i tym samym reduktor-parownik gazu będzie ogrzany a gaz odparowany z ciekłego - zbiornik - w fazę lotną - mikser i silnik. Każ odpalić silnik na benzynie i po kilkuset metrach jazdy przełączenie na gaz. Jeśli nie będzie telepał to znaczy, że jest dobrze. Zapytaj lepiej kiedy była wymiana świec, filtra powietrza, kabli WN - to te elementy decydują o poprawnej pracy silnika na gazie.
Model: Escort?
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
A jeśli będzie nadal telepał, to co to może być? Rozumiem, że jasnowidzami nie jesteście ale chciałbym wiedzieć czy koszt ewentualnej naprawy nie przerośnie mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiadomo, pierwsze auto. Chciałbym nim troszkę polatać jeszcze, dopóki nie dorobię się.
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
mawisonek: musisz potwierdzić moją wskazówkę z przełączeniem na gaz po odpaleniu na benzynie i vide dalej. Z przewidywanych kosztów mogą to być też wymienione przeze mnie w ostatnim zdaniu. Póki co, możemy gdybać całą noc. Sprawdzasz, oceniasz i ...telepanie na gazie może wynikać z zesztywniałych membran w reduktorze, też...Ale pytasz sprzedającego o dokumenty instalacji a tam będziesz miał datę montażu, co będzie wskazówką, ile na gazie jest przejechane. I pamiętaj...butla gazu ma ważność 10 lat i MUSI mieć świadectwo homologacji.
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Sprawdż jeszcze dokładnie te blachy jak stoją zwłaszcza podłunice i progi od dołu bo to może być koszto-twórcze niestety, a cena jak na ten rocznik wcale nie niska
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem Marie von Ebner-Eschenbach |
