![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
drodzy forumowicze, czy moglibyście spojrzec co to jest za kabelek i skad do kad idzie a takze od czego jest? bo dzisiaj tak otworzylem maske w poszukiwaniu problemu z nawiewem i tak mi w oko wpadl ten struchlały przewód gumowy...
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Witam.
Nie wiem od czego jest ten wezyk, ale jak masz 2 konce to polacz je, np. za pomoca tulejki wlozonej w srodek. Byc moze to ma cos wspolnego z regulacja nawiewu, bo w mondeo masz regulacje cisnieniowa. Pozdrawiam |
Rocznik: 1997
Postów: 160
polacze to, ale nie wydaje mi sie ze to od nawiewu bo jedna czesc wchodzi gdzies pod filtr powietrza wydaje mi sie ze do gaznika a druga idzie wglab samochodu, ale po fordzie mozna sie spodziewac wszystkiego - moze byc i od nawiewu
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Właśnie tak działa sterowanie nawiewem. Podciśnienie z kolektora ssącego poprzez siłowniki steruje klapkami nawiewu.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 15-08-2010 o 09:14 |
Rocznik: 1997
Postów: 160
u mnie po rozmontowaniu nawiewu w srodku "niby" wszystko wyglada okej... ale jak dmucham w ten przelacznik z 5 rurkami to w tym gdzie sa 3 czuc wydmuchiwane powietrze tylko z bialego... z czarnego zas nie czuc powietrza jak dmucham w ten 5wtykowy, to czyzby trojnik byl gdzies zapchany? natomiast jesli podepne ta wtyczke z 3 przewodami - do predkosci nawiewu, a ta wtyczke z 5 przewodami solidnie zasse ustami to wtedy pojawia sie nawiew na pasazera i to naprawde mocno, i im mocniej zasysam tym mocniejszy nawiew... podlacze ten kabelek i zobacze czy cos pomoglo, jesli nie to w kazdym razie od czegos on jest i musi byc podlaczonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rocznik: 1997
Postów: 160
czy może ktoś z Was się orientuje jak się nazywa ta część gdzie są połączone dwa przewody, bo to jakis elektrozawór tylko jak się po sklepowemu nazywa i ile może kosztować? bo mi kobietka nagadała... a wiadomo jak z kobietami i zaśpiewała mi 320 zł!! :|
