Stary 14-08-2010, 21:23   #1
Paweł_Starzyk
Zarejestrowany: 14-08-2010
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Uszkodzone turbo czy może pompa - raz jedzie dobrze a za chwilę jakby padło turbo
Witam wszystkich. To mój pierwszy post. Mam dość dziwny problem z zachowaniem się mego auta. Otóż samochód raz pracuje bardzo dobrze i kiedy włącza się turbina, czuć wyraźne przyśpieszenie a innym razem, pracuje tak jakby turbo się "zacięło" i działało bardzo słaby (albo jakbym w bagażniku wiózł 20 worków cementu). Do tej pory nie udało się zlokalizować problemu ponieważ on raz występuje a następnego dnia może byc wszystko ok. Byłem w ASO w Opolu i po długiej (i drogiej) diagnostyce stwierdzono, że w obwodzie turbo wszytko wygląda ok więc muszę wymienić pompę wtryskową ponieważ "zaczyna już nawalać i czasami w zakresie od 2000 obrotów nie pracuje poprawnie". Ponieważ to koszt ogromny, czy możliwe jest sprawdzenie wcześniej jeszcze czegoś abyć być w 100% pewnym przyczyny. Po minach tych ludzi w ASO nie widać było 100% pewności...
Paweł_Starzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 20:25   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: Uszkodzone turbo czy może pompa - raz jedzie dobrze a za chwilę jakby padło turb
sprawdż zawór od turbiny czy uruchamia łopatki w momencie wystąpienia usterki
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
