Stary 04-03-2016, 17:48   #1
kris995
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Domyślnie Odpala dopiero za 3 razem
Witam, dziś odebrałem auto od mechanika (focus 1.8 tddi). Wymieniali mi pasek od alternatora i jedna świecę żarowa. Wróciłem do domu i było wszystko ok. A teraz jest problem : pierwsze dwie próby odpalenia to tylko dziwne cyknięcie i za 3 razem pali już bez problemu. I tak jest za każdym razem. Co to może być???
Wysłano z Sony Z3
kris995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 17:52   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Odpala dopiero za 3 razem
jak cyka to cos z elektrowlacznikiem, zasileniem elektrowlacznika, klemy na akumulatorach moze nie dokrecil ?
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 18:02   #3
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Hmm to może być coś z klema rzeczywiście bo co jakiś czas jedna klema mi sniedzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzę to ale jutro, dzięki za szybką odpowiedź. Jakby dalej coś nie tak było będę pisał.
Wysłano z Sony Z3
Stary 05-03-2016, 00:19   #4
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
sprawdz najpierw te klemy i wszystkie polaczenia przy aku, moze jak grzebal to cos nie dokrecil, pozniej zobacz jescze przy rozruszniku.
Stary 05-03-2016, 11:47   #5
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Już sprawdziłem przy aku wszystko ok. I znalazłem przyczynę, gdy jest włączony nawiew to wtedy odpala za 3 razem a gdy nawiew wyłącze odpala od razu
Wysłano z Sony Z3
Stary 05-03-2016, 12:50   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
znaczy się brakuje prądu.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 14:28   #7
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Może być ze akumulator za słaby?
Wysłano z Sony Z3
Stary 05-03-2016, 16:09   #8
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
zobacz multimetrem jakie napiecie ma aku w spoczynku, nie powinno byc mniej jak 12,5V pozniej niech ktos odpala i sprawdz jakie jest przy rozruchu, nie powinno ponizej 10v spadac. Jak sa inne wartosci to prawdopodobnie akumulator do wymiany, lub polaczenia, klemy itp do porzadnego wyczyszczenia.
Stary 05-03-2016, 18:39   #9
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 04-09-2009
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
Miałem podobnie,samochód odpalał za drugim razem,po naładowaniu akumulatora odpalał za 1 razem przez 2 dni,w końcu dałem rozrusznik do regeneracji od tej pory pali od strzała.
czarli7602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 19:18   #10
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
No właśnie dziś nie mogłem na mieście odpalić auta, przechodził jakiś gość ( chyba mechanik) i mówi że rozrusznik ( szczotki). I musiałem odpalac na popych. Więc będzie trzeba rozrusznik wymienić
Wysłano z Sony Z3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
