![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Witam wszystkich jest to mój drugi post do tej pory wystarczała szukajka lecz jutro mam wyjazd a do kompa dopiero się dostałem oto opis mojego problemu podczas jazdy 80 km\h temp.na zewnątrz 35 klima zapięta nagle temperatura silnika wzrasta do czerwonego pola klima zaczyna niedomagać (zimne raz ciepłe powietrze) po zatrzymaniu bez gaszenia silnika temperatura ustabilizowala się na ok.90 z delikatnym wychyleniem w lewo po 4 godz. przerwie i nocnym powrocie do domu zero usterek. Jednorazowy wybryk? czy już mam się zacząć martwić? Za podpowiedzi dziękuje.
Ostatnio edytowane przez mazy ; 17-08-2010 o 01:45 |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
A jak płyn w zbiorniczku? i węzę od chłodnicy?
![]() Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
A kiedy wymieniałeś ostatnio płyn ??
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Jeżeli nie poziom płynu chłodniczego to mógł się termostat przywiesić
![]() Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 2.0 136KM
Dołączam się do wątku z identycznym problem, z tym że objawy wjazdu na czerwone pole przytrafily mi sie juz kilkukrotnie w ciagu miesiaca. Wzrost temperatury skutkuje brakiem działania klimatyzazcji lub wrecz cieplym nawiewem (przy jezdzie z wylaczona klimą ten wzrost temperatury tez sie zdarzył). Jesli akurat po takim wzroscie trasa jest z gorki i mozna pohamowac silnikiem to temperatura wraca do normy. Nie wiem czy jedno z drugim ma związek ale dodatkowo przy jezdzie z malymi predkosciami (wolna jazda miejska) klimatyzacja nie chlodzi. Od czego zaczac poszukiwania usterki? |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Wentylator chłodnicy warto sprawdzić czy chodzi lekko - może się zaciera.
#7 | |
