![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
Witam mam pewien problem,otóż po wymianie sprzęgła muszę się siłować z biegami,gdy wrzucę jedynkę i trzymam sprzęgło w podłodze to samochód bardzo delikatnie się toczy,wymieniłem tylko tarczę i docisk,przed wymiano było wszystko OK Dodatkowo dziś rano było słychać w skrzyni szorowanie blachy jak puszczam sprzęgło i trzymam na hamulec
Ostatnio edytowane przez mk2 1.8 16v 100pb ; 01-09-2010 o 07:05 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
bo wymienia sie tez wysprzeglik ktory jest juz pewnie w oplakanym stanie ;p
![]() Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Wysprzęglik do wymiany!!! Tyle zaoszczędziłeś, że musisz zapłacić drugi raz za robociznę (chyba, że sam wymieniałeś).
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Zacznij od sprawdzenia, czy wysprzęglik nie jest zapowietrzony.
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Wysprzęglik jak nie cieknie i nie hałasuje to wcale nie trzeba go wymieniać.Tak jak kolega Darmodziej napisał sprawdź odpowietrzenie wysprzęglika.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#6 | |
Model: MONDEO MK4
Postów: 148
#7 |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jeżeli nie robiłeś sprzęgła sam i masz jakieś potwierdzenie usługi to jedź na reklamację.A części kupowałeś sam,czy robił to warsztat? Masz pewność,że tarcz jest do właściwego modelu? Jak będziesz tak jeździł to na którymś skrzyżowaniu jak będziesz go trzymał na sprzęgle to znowu spalisz tarczę.
#8 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 148
okazało się że tarcza jest z gruba i brak jest pełnego wysprzęglenia,pewnie będę musiał ją trochę pomęczyć by doszła do siebie
