Stary 13-12-2020, 20:33   #1
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Zamiana głośników przód na tył
Cześć wszystkim! Mam pytanie odnośnie Forda Focusa mk2 2008 rok hatchback 5d. Czy ktoś z was zamieniał przednie głośniki z tylnymi? Chodzi mi o to że mam problem, otóż nie działają mi głośniki z tyłu, ani jeden ani drugi. Chce kupić jakieś lepsze głośniki 165mm i dać je na przód a te z przodu dać na tył zamiast tych co nie grają. Czy wymiar jest ten sam? Jakieś dystanse potrzebne będą na przód jeśli kupie zwykłe pioniery lub inne nieoryginalne głośniki?
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 23:27   #2
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Domyślnie Odp: Zamiana głośników przód na tył
ja polecam ori wersja sony-niebieskie na ori radiu fajnie graja a jak chcesz lepiej to najpierw wytlumic drzwi matami
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 05:40   #3
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Głośniki przednie jak i tylne mają 165 mm średnicy,przednie są zalane w dystansie plastikowym o kształcie owalu,tylne dystans mają okrągły. Podmiana z przodu na tył zmusi Cię do rzeźbienia. Daj sobie spokój.
Dystanse pod nowe głośniki są dostępne na znanym portalu aukcyjnym.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 08:25   #4
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Czyli bez takiego czegoś nie obejdzie się? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To są oryginalne? Czyli z niebieską membraną? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pytanie nasuwa się jeszcze jedno.. czy to przez glosnikitak słabo gra czy te radio cd6000.. radio tez mam zamiar zmienić na to z nawigacją ale brak funduszy na to i na to więc muszę wybrać jedną rzecz..
Stary 14-12-2020, 08:30   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
6000CD to główny powód słabej jakości
Brak dźwięku z tyłu wcale nie musi oznaczać spalonych głośników, wiązki do sprawdzenia.
znów miałem okazję pokazać jak gra fabryczne sony tym razem w miejsce jakiegoś chińczyka, efekt było słychać od razu
Stary 14-12-2020, 12:21   #6
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Bez przesady, demontaż tapicerki drzwi to jakieś 20 minut roboty
Stary 14-12-2020, 12:48   #7
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Jak się wie co się robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2020, 20:04   #8
pilumk2
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 37
Kup sobie czarne sony. Tu na forum widziałem i to za dobrą kasę. CD6000 to lipa na maksa.
pilumk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 20:07   #9
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I ma się "chwytak" do tych kołków.
...i umiejętnie się nim operuje,też 2 śruby na klucz 7,sama tapicerka schodzi.
Do autora postu: dystans musisz kupić,inne są na przód ( te w linku), okrągłe na tył. Radio... Sony jest zdecydowanie lepszym wyborem.
Ostatnio edytowane przez rav 75 ; 14-12-2020 o 20:12
Stary 14-12-2020, 22:42   #10
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Napisał pilumk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sony z przed liftu też. Może trochę mniejsza. To są już stare cd więc nie wiadomo jak chodzi laser, radio lepiej nie odbiera, zakłócenia z ładowarek tak samo łapie jak cd6000. Nie gra jakoś wyraźnie lepiej. Te zielone diody w słońcu są niewidoczne. Można brać za jakieś grosze. Więcej jak za 100 zł nie warto.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
głośniki , wymiana , wymiary głośników
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
