Stary 01-09-2010, 21:56   #1
wojtek2010z
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: transit,mondeo
Silnik: 2.5d,1.8 115KM
Rocznik: 94,94
Postów: 5
Domyślnie zamiana silnika z1990 do 1994
Witam,mam pytanie czy silnik 2.5 d będzie pasował z transita 1990 r do transita z 1994? W tym z 94 roku tez był silnik 2.5 d.Czy odpukac będą potrzebne jakieś przeróbki?
wojtek2010z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 23:54   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: zamiana silnika z1990 do 1994
Kolego, 2,5l to tylko pojemność - liczy się osprzęt silnika, a tu wersji i odmian było sporo... Jeżeli przekładasz silnik z całym osprzętem z komory silnika, to masz szanse na uniknięcie kłopotów, ale w tym przypadku powstaje jednak pytanie, czy w tym silniku z z 1990 roku nie ma przypadkiem pompy CAV Lucas. To zarzewie kłopotów... Jeżeli jest Bosch i miałeś także Boscha - to jest nieźle...
Najlepiej przekładać silnik z pompą Boscha na Boscha, CAV Lucas na CAV Lucas lub Lucas Epic na Lucas Epic. I z takimi samymi kolektorami. Jest to wtedy przekładka prawie bezbolesna...
Zgredzik
Stary 02-09-2010, 11:53   #3
wojtek2010z
Rocznik: 94,94
Postów: 5
Kolego,WojtekJanus w tymjest problem że ja nie mam tego silnika z 94.Kupiłem go już bez silnika a w tym swoim nigdy nie przykładałem ręki do niczego.Niestety sypnęła mi się blacha i muszę go przełożyc.W tym z 90 to zobaczę jaka jest pompa a po VIN-ie ustaliłem że w 94 powinna byc boscha.Tylko jeszcze jedna sprawa,czy będzie mi to pasowac do skrzyni?Czy ni będę musiał przekładadac i jej?
Stary 02-09-2010, 12:19   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli w aucie siedzi oryginalna skrzynia, to będzie pasować do innego silnika.
Przy przełożeniu nawet Boscha na Boscha mogą być różnice w kolektorze ssącym, a to wymagać może innego mocowania filtra powietrza, może być inny kolektor wydechowy, więc istniejąca rura wydechowa nie będzie wtedy pasować, mogą być różnice z przewodami zasilającymi w paliwo (także ze świecą płomieniową) i jeszcze jakieś inne duperele... Nie wspomnę o serwie kierownicy - niektóre auta mają, inne nie. Jeżeli nowa buda ma serwo, wkładany silnik musi mieć pompę napędzaną od wału.
Ale dla wytrwałych nie ma rzeczy niemożliwych...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-09-2010 o 12:22
Stary 02-09-2010, 13:33   #5
wojtek2010z
Rocznik: 94,94
Postów: 5
Jeszcze nad jedną sprawą się zastanawiam.Jak to jest ze sprzęgłem,bo może od razu bym je wymienił tylko jak chciałem kupic to 90 i 94 to są dwa różne sprzęgła.
Stary 02-09-2010, 20:47   #6
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
kup sprzęgło pod silnik jaki będzie docelowo w samochodzie.
Regulamin $23
Oktawian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 20:35   #7
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Co do sprzęgła... Nie ma jakoś różnicy.
Wg katalogu VALEO i SACHS są zamiennie stosowane
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
