Stary 31-08-2010, 19:31   #1
lukaszk210
Imię: luk
Zarejestrowany: 15-01-2009
Postów: 71
Domyślnie grzanie swiec żarowych
Witam. Mam kolejne pytanie dotyczące grzania świec, czy u was tez niezależnie czy auto jest rozgrzane czy zimne świece podgrzewają się jednakowym czasem?Wydaje mi się, ze jak auto jest cieple to kontrolka powinna szybciej gasnąć.
lukaszk210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 19:40   #2
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
Domyślnie Odp: grzanie swiec żarowych
tak właśnie powinno być. u mnie jak silnik ciepły, to kontrolka gaśnie prawie w sekundę po przekręceniu kluczyka. a zimą, jak silnik się telepie z zima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to kilka sekund świeci. a kolega np ma astrę 1.7D i jemu non stop świeci, dopiero jak odpali motor to gaśnie, ale mówił że ma jakąś awarię elektryki.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 20:24   #3
jolziSzef
Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
Ja nie zauważyłem różnicy, żeby krócej świeciła. Jeszcze na minusowych temperaturach go nie sprawdzałem ale tak średnio to po 3 sekundy świeci czy to na zimnym czy ciepłym silniku
jolziSzef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 20:33   #4
lukaszk210
Imię: luk
Postów: 71
To co może być przyczyna tego ,ze jak silnik ciepły to nie gaśnie od razu?
Stary 31-08-2010, 21:29   #5
czarnuch2007
Imię: kuba
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: explorer
Silnik: 5.0
Rocznik: 2000
Postów: 25
Jeśli mogę cos dodać to u mnie jest taka sama sytuacja lampka pali sie jednakowo długo czy to w zime czy to w lato ale w niczym to nie przeszkadza pali jak szalony
czarnuch2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 22:01   #6
lukaszk210
Imię: luk
Postów: 71
mój właśnie pali kiepsko,ale to chyba nie przyczyna świec. Nawet jak jest ciepły a postoi ok 15minu to już muszę trochę długo kręcić. Jak z nocy to ok 10 sekund muszę go męczyć-masakra. Jak odpalam na 2 razy-podgrzeje i pokręcę 3-5s. pusze i potem ponownie to szybciej łapie.
Stary 01-09-2010, 17:35   #7
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Kontrolka powinna świecić tym dłużej im bardziej zimny silnik.Przy ciepłym gaśnie prawie od razu.
@ lukaszk210 jeżeli świeczki masz dobre to sprawdź przekaźnik podgrzewania wstępnego.Może to on zbyt krótko trzyma i jest zbyt niska temperatura na garkach.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 18:02   #8
lukaszk210
Imię: luk
Postów: 71
a jak sprawdzić ten przekaźnik podgrzewania wstępnego?
Stary 02-09-2010, 20:01   #9
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Podłączyć miernik pod świeczki i zobaczyć jak długo podaje prąd.Często jest tak,że kontrolka w aucie gaśnie a świeczki jeszcze grzeją.Jak przekaźnik rozłączy zanim zgaśnie kontrolka to na 100% jest uszkodzony.Spróbuj podgrzać świeczki dwa,trzy razy.Jeżeli auto zapali bez problemu to albo świeczki,albo przekaźnik.
Stary 04-09-2010, 18:25   #10
lukaszk210
Imię: luk
Postów: 71
Witam. Świece mam dobre. Trochę odbiegnę od tematu,ale ostatnio zauważyłem, ze po krótkim postoju pompka paliwowa jest "miękka" ,wnioskuje ze układ paliwowy musi się zapowietrzać,dodam ze mam założony zawór zwrotny miedzy pompa paliwowa a filtrem. Czy założenie 2 zaworu za filtrem coś pomoże czy zając się pompka ręczna ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
