Stary 03-09-2010, 15:34   #1
Speedy_xx
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galax
Postów: 108
Domyślnie Prawe lusterko słabiej grzeje
Lewe jest już gorące, a prawe ledwo ciepłe.Wydaje mi się,że wcześniej nagrzewały się równo. Gdzie szukać przyczyny, bo nie mam pomysłu co to może powodować ( a może tak ma być??)
Speedy_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 16:24   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Prawe lusterko słabiej grzeje
Sprawdź napięcie na zaciskach ma grzewczych w obu lusterkach, jeżeli jest jednakowe, to uszkodzona jest mata, a jeżeli różne, to prawdopodobnie słaby styk gdzieś w zasilaniu.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 16:26   #3
Speedy_xx
Model: Galax
Postów: 108
Ok. żeby dostać się do złączek przy matach to wyciągać szkło, czy od tyłu się jakoś da?
Stary 03-09-2010, 16:39   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
W MK2 po prostu trzeba złapać za lustro i pociągnąć do siebie (lustro jest na zatrzaskach), a jak jest w MK3, nie wiem, ale myślę, ze tak samo.
Stary 03-09-2010, 21:58   #5
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Ja wyciagalem lustro i jest ono na zatrzaskach. wystarczy pchnac jedna strone do konca (wnetrza lusterka) a druga wyciagnac. powinno wyskoczyc
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 10:06   #6
Speedy_xx
Model: Galax
Postów: 108
Było poluzowane złącze elektryczne lusterka.Dzięki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
