Stary 06-09-2010, 13:00   #1
motorek
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: MONDEO MK III
Silnik: DURATEC
Postów: 11
Domyślnie Woda dostaje się przez klapę na roletę
Przy bardzo mocnym deszczu malutkie krople przedostają się przez klapę bagażnika i spadają na roletę. Nie wiem którędy woda może się przedostawać? uszczelki są ok. Dodam tylko, że gdy otworzy się klapę to te małe ilości wody zbierają się w osłonie stopa, a gdy się ją zamknie to po prostu stamtąd ulatują.
A i jeszcze jedno klapa bagażnika strasznie hałasuje na dużych nierównościach, efekt taki jakby nie była zamknięta, tutaj podobno pomoże wymiana siłowników, ale jak jest w praktyce?
Byłbym wdzięczny za odpowiedzi na pytania
motorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 14:54   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Woda dostaje się przez klapę na roletę
np. przez śruby zawiasów, uszczelnienia kabli i rurki płynu spryskiwacza albo przez .... uszczelki. no chyba, że szyba była wymieniana i jest źle wklejona. czy samochód był malowany w tej okolicy
Stary 06-09-2010, 15:21   #3
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
u mnie jest ten sam problem , czyli woda na rolecie po deszczu ale nie prowadziłem jeszcze dochodzenia z kąd ta woda kapie na roletę.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 17:56   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał motorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie uszczelka spryskiwacza do sprawdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koszt w ASO około 10 zł
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-09-2010, 19:08   #5
motorek
Silnik: DURATEC
Postów: 11
Jak dokładniej sprawdzić tą uszczelkę spryskiwacza?
A jeżeli chodzi o drugie pytanie dotyczące hałasu klapy, macie jakieś sugestie?
Stary 06-09-2010, 19:24   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
no jak sprawdzić heh lej wode i zobacz .wydaje mi się że to ta uszczelka bo niby skąd ma lecieć?? no i ta woda w obudowie stopu !!!
Stary 06-09-2010, 19:56   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
zacznij od sprawdzenia czy to nie jest hałasująca rejestracja. często tak jest jak są te plastikowe ramki. wtedy trzeba podkleić gąbką dwustronnie klejącą
Stary 06-09-2010, 19:58   #8
Pawelo79
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
Sprawdzić miejsca łączenia blach dachu słupka d i błotnika tylnego oraz wnęki zawiasów. blachy są zgrzewane a uszczelniane silikonem (pomiędzy blachami), po pewnym czasie ulegają pękaniu, a no i jeszcze są relingi przykręcane do dachu
Pawelo79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 20:07   #9
motorek
Silnik: DURATEC
Postów: 11
Wszystko już sprawdzałem i ewidentnie jest to klapa. Widać jak się porusza "lata" na nierównościach, wygląda jakby była w jakiś sposób poluzowana, ale wszystko jest ok. Więc nie wiem w czym problem?
A spryskiwacze sprawdzałem i z nich nie ciekło. Woda się zbiera naturalnie w obudowie stopu po prostu przemieszczając się tam, gdy klapa jest otwarta.
Tak się zastanawiam czy te dwie kwestie nie mają ze sobą związku, klapa może być w jakiś sposób luźna woda zbiera się na jej obrzeżach, gdy klapę się otworzy woda przemieszcza się do obudowy stopu, a po zamknięciu spada na roletę...
Ostatnio edytowane przez motorek ; 06-09-2010 o 20:11
Stary 06-09-2010, 21:46   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
czy coś przeoczyłem czy nie wiemy o jakim nadwoziu dyskutujemy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
