Stary 25-06-2010, 12:31   #1
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Ford Mondeo ST200
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
Domyślnie Montaż podwójnego układu wydechowego do Mondeo 2.0 mk2-jaki koszt i ew. przeszkody?
Witam posiadam Mondeo 2.0 sedan 98r(przed modyfikacją) . Mam fabryczny pakiet zdarzaków st i przy okazji zbliżającego się dużego przeglądu zastanawiam się jaki ew. może być koszt zamontowania podwójnego układu wydechowego z tyłu tak jak jest to w s200. Nadmieniam, że będę wymieniał tłumik środkowy bo się wypalił i chciałbym by od tego miejsca powstało jakieś rozwidlenie.Nie interesuje mnie sama końcówka dla picu, tylko chciałbym aby normalnie spaliny były odprowadzane przez 2 tłumiki.Ktoś próbował coś takiego wykonać?Nie chce wymieniać też całego układu wydechowego od samego kolektora, tylko dorzucić drugi tłumik z tyłu.Proszę o jakieś podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez lukaszek2603 ; 25-06-2010 o 12:33
lukaszek2603 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 15:49   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Montaż podwójnego układu wydechowego do Mondeo 2.0 mk2-jaki koszt i ew. przeszko
Układ taki zwykle zakłada sie od ostatniego tłumika. Bo ze srodkowego to w aucie nie wytrzymasz z huku.
A samo zrobienie to nie problem, kwestia tylko upchniecia i ukształtowania przeciwnej koncowki tej od tłumika i połaczenia jej z tłumikiem.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 18:36   #3
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego uważasz, że będzie straszny huk, gdyby np rozwidlenie zaczynało się zaraz za środkowym tłumikiem lub np wychodziło bezpośrednio z niego i kończyłoby się dwoma tłumikami końcowymi ? Choć nie wiem czy takie tłumiki są dostępne.
Stary 25-06-2010, 19:25   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Sory, zrozumiałem to tak ze chcesz dwie rury bez tłumikow pakowac. Według mnie wystarczy podłaczyc sie do koncowego tłumika, z racji tego ze 2 tłumikami czyli jednym ponad serie zepsujesz harakterystyke układu wydechwoego, co da spadek mocy.
Stary 25-06-2010, 22:39   #5
ezop
Avatar ezop
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: mondeo ghia
Silnik: 2.0 TDDI, 1.8 16v
Rocznik: 2001, 1993
Postów: 50
jest to bardzo proste do zrobienia. Wszystko zalezy czy chcesz cichsza wersje czy delikatnie mruczaca. Ja mam zdobiene z dwoch srodkowych. Tzn. uklad w wersji 1.8 16v ma wydech po lewej stronie wiec na przedostatnim geciu rury wycialem dziure i pociagnalem kawalek rurki na prawa strone. Orginalna puszke z lewej strony zastapilem taka jak masz na srodku. Z lewej wspawalaem taka sama i koncowki dla wygladu. Wyszlo tak
ezop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 09:22   #6
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
Bardzo fajnie to u Ciebie wygląda. Ja myślałem by tłumiki koncowe wstawić jakieś sportowe, które będą ciutkę mruczały ale nie wyły.Kurna niestety nie mam warunków kanału itp by to samemu zrobić, ale skoro piszecie, że nie jest to zbyt skomplikowane to i nie powinno dużo kosztować.
Stary 27-06-2010, 22:03   #7
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
Napisał ezop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a masz jakąś fotę jak to wygląda od spodu?
Stary 28-06-2010, 00:41   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
zrobienie rurki z koncowego to nie jest trudne. Tylko wtedy czesto z jednego leci mocniej niz z drugiego i zima to wyglada komicznie.
Do zrobienia to jest popieram , tylko wioche sobie latwo zrobic.
Zeby to rowno lecialo , nie walilo we wszystko co mozliwe itp itd
http://tomasz.warszawa.pl/pub/wydech_st220_sedan.jpg
mozna np tak
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 06:56   #9
blur
Avatar blur
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz ze wygląda komicznie, a dwa ze jak sie zapcha ten drugi to dymi z tego pierwszego niemiłosiernie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tej zimy w moim STku przy - 25C zamarzał mi prawy tłumik ... pewnie woda gdzieś. Dopiero nocka w ciepłym pomieszczeniu lub dłuższa trasa powodowała odetkanie się tłumika.
pozdrawiam
A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro
blur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 09:17   #10
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
tomiscorpio właśnie tak jak na linku który podałeś chciałbym by wyglądało u mnie.Widać, że rurki są w miarę równo rozłożone na oba tłumiki, więc najwieksza szansa, że spaliny będą odprowadzana równomiernie na każdą ze stron.Podpowiedzcie mi jeszcze, czy taki zabieg będzie miał wpływ na pogorszenie pracy silnika?Bo w jakims tam stopniu bedzie to ingerencja w oryginalny układ wydechowy.Drugie pytanie:czy końccowe tłumi wstawiać zwykłe tylko dospawać końcówki, czy też pokusić się o tłumiki sportowe?Nie chciałbym robić wiochy. Ostatnie pytanie ile powinien wziąć za taką robotę warsztat?jak sądzicie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
