![]() Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
witam, czy ktoś sie spotkał z przypakiem założenia grubszej o 0,05mm uszczelki pod glowice i problemow po tym?? Mam taki przypadek ze zerwal sie pasek rozrzadu i mechanior dal glowice dla firmy do zrobienia, wyszlo 2 zawory do wymiany(wydechowe) i przy okazji spalnowali glowice o jakies 0,05, 4 zawory byly odbite na tlokach no i połamało 4 dziwgienki zaworowe, walki wygladaja na dobre. Po zrobieniu samochod ciezko zapala, przykopci jak zimny, brakuje mu mocy i troche wieksze spalanie, a szczegolnie na wolnych obrotaCH slychac nierowną pracę. Wczesniej silnik pracowal jak zegareczek. W fordowskich instrukcjach serwisowych wycztalem ze powinno sie zawsze stosowac uszczelke o takiej samej grubosci, bo chodzi o wysokosc tloków do powierzchni. czy byly takie przypadki??????????????
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
skoro splanowali głowice to uszczelka powinna być grubsza,miałem taki przypadek w megane,wtedy zakładali uszczelke jakąś grubszą,cos tam gadali że mierzy się to w "karbach"
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
po zalozeniu tej grubszej uszczelki samochod ma deficyt mocy, mechanior miezyl cisnienie sprezania i wyszlo po 20 na wszystkich cylindrach
#4 | |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
według mojej fachowej wiedzy w silniku 1.6 tdci zawsze nalezy dac takiej samej grubosci uszczelke, nawet po planowaniu glowicy. Powodem takiego stanu jest to, że komora spalania znajduje sie w tłoku nie głowicy. W przypadku kiedy glowica zostala duzo splanowana czyli powiedzmy 0,1 mm nalezalo by wówczas dotrzec zawory zeby glebiej wchodzili, ale zawsze uszczelka ma byc takiej samej grubosci. Chyba ktoś wymieniał tłoki, wowczas grubosc uszczelki zalezy od wystawania tłoków nad blok.
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
#7 | |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
a co na to zakład który robił naprawę? |
#8 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
no zerwał się, rolka napinacza sie zatarła i rozwaliła pasek, prawdopodobnie przez dużo wilgoc i dluzszy czas niejezdzenia(kilka miesiecy) powstala rdza na rolce i tylko temu
