Stary 23-07-2010, 23:09   #1
kana25
Zarejestrowany: 28-05-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0l ZETEK
Rocznik: 1997
Postów: 7
Domyślnie nie działa mi prędkośćomierz i wskaznik paliwa
witam mam problem z prędkośćomierzem i wskaznikiem paliwa,jak dzisiaj padało to zaczołdzialać ale jak bylo sucho to przestaje działac.
kana25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 23:19   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: nie działa mi prędkośćomierz i wskaznik paliwa
brak masy, zimne luty.... wyjąc zegary i posprawdzac
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 23:24   #3
kana25
Model: mondeo
Silnik: 2.0l ZETEK
Rocznik: 1997
Postów: 7
sprawdzałem licznik wymontowałem i nic sie nie zmieniło,sprawdzałem kostke na silniku i nic,a jak dzisiaj troche popadało to zaczoł działać
Stary 23-07-2010, 23:30   #4
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
czyli ewidentnie brak styku.... wilgoc spowodowała podciagniecie. moze byc jakies mikropekniecie w druku. zimnych lutów czasem bez lupy sie tez nie znajdzie
Stary 23-07-2010, 23:33   #5
kana25
Model: mondeo
Silnik: 2.0l ZETEK
Rocznik: 1997
Postów: 7
dzieki sprawdze jeszcze raz licznik
Stary 11-09-2010, 12:45   #6
el Mundo
Avatar el Mundo
Zarejestrowany: 15-01-2009
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: listopad 1996
Postów: 57
Wyciagam stary temat bo ostatnio mialem ten sam problem.
Po rozmontowaniu sciezki (z lupa) zdrowe, wszystko powierzchniowo montowane (diody + R) w porzadku, multimetr mierzy poprawnie wszystkie odcinki sciezek.
W Krakowie na gieldzie kwiatowej (to tak dla mieszkancow KRK i okolic) jest warsztat typu elektronika samochodowa (takich dwoch gosci w malym kantorku zawalonym radiami i innymi szpejami samochodowo-elektronicznymi). Goscie juz podobno pare razy robili to samo i z reguly jest to opornik lub stabilizator V w module predkosciomierza. Koszt wymiany 100PLN i ok 3 godzin. CZas chyba glownie zwiazany z tym, ze zabawa wymaga zdjecia wskazowek. Potem ustawiali go generatorem napiecia podpietym do wejscia licznika, zeby wskazywal poprawnie, ale z tego co czytalem w innych postach to chyba troche na wyrost - jest zdajsie jakis znacznik "zera" po zdemontowaniu predkosciomerza "od tylu" zegarow.
W S&S za licznik zawolali 1000PLN za kompletne zegary nowe bez robocizny. Ponadto nie maja elektryko-elektronika, zeby rozgrzebac zegary.
Wczesniej: Sierra, 1986, 2.0; Teraz: Mondeo MkII, 1996, 1.8 Zetec.
FCP poza granicami kraju: http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF...08781fb0e535d6
Ostatnio edytowane przez el Mundo ; 11-09-2010 o 12:48 Powód: korekta
el Mundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 15:38   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał el Mundo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwsze slysze, raczej chlopaki podchodza do sprawy profesjonalnie skoro skaluja go generatorem napiecia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2010, 22:15   #8
wechu
Avatar wechu
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: mondeo 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 122
witaj kolego , co do tego licznika, miałem ten sam problem ,działał nie działał , rużnie i tak jak napisałeś , w deszcz i słońce bez regóły czekałem , aż w kńcu padł a że ja mam dziwny ten licznik to znalezienie go trało 2 miechy, tak więc lepiej nie czekaj bo i tak pewnie skończy się wymianą,pozdro wechu
wechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
