Stary 30-04-2008, 11:48   #1
Marshall7
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: ???
Silnik: ???
Rocznik: ???
Postów: 33
Domyślnie [MK3] Lekkie "przerwanie" ok 2 tys obrotów....
Witam - mam pytanie - ok 2 tys obrotów na każdym praktycznie biegu mam jakby to określić lekki zanik mocy - tak jakby silnik przerwał na nieznaczny moment - coś jakby w beznyniaku na gaz przełączył tylko o wiele mniej odczuwalne. Silnik Diesla. Czuję to jednak przy nieznaczyn przyśpieszeniu - jesli wcisnę gaz mocniej aby ten muł ciut bardziej się rozpędzał (90 KM :/) to wogólę tego "przygaśnięcia" nie czuć... Jakieś pomysły co to może byc??
Marshall7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 13:26   #2
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Domyślnie Re: [MK3] Lekkie "przerwanie" ok 2 tys obrotów....
A od jakich obrotów turbo zaczyna ciągnąć? Czy takie szarpnięcie to załączenie turbiny czy jakoś inaczej się ono objawia?
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 20:31   #3
Marshall7
Model: ???
Silnik: ???
Rocznik: ???
Postów: 33
Objawia się przymuleniem. Tak jakby na chwilkę stracił moc a nie zyskał. Tak jak pisałem - porównywale do zmiany z benz na gaz w benzyniakach...
Wogóle to normalne że mondziak 90 konny jest takim mułem bagiennym ?? Max 170-180 mi leci a rozpędza się jakby chciał a nie mógł.... Jestem już umówiony na tunningowanie go, bo tak ciężko mi się jeździ...
Stary 30-04-2008, 20:37   #4
makaron1
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 10-11-2006
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 49
Witam. Ja posiadam Mondka (90KM) nie wiem czy seryjny czy nie ale w niemczech na autobahnie udało mi się go rozpędzic do ponad 200km/h i to na oponkach 18cali, a na przyspieszenie nie moge narzekac bo fajnie przyspiesza, i nie czuję zadnego mocnego szarpniecia przy ok 2tys obrotow. Więc to uciebie cos nie gra tak jak powinno grac.
Mondeo 2003r Czarne szybki
Passat 2.0T
makaron1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 21:18   #5
Marshall7
Model: ???
Silnik: ???
Rocznik: ???
Postów: 33
Ale ja nie pisałem że to mocne szarpnięcie. To prawie nieodczuwalne tyle że mnie intryguje.... Hmm a możliwe jest że mi sie turbina nie włącza ?? Sorry za głupie pytania ale nie znam się....
Kiedyś miałem Escorta 1,8 TD ?? chyba i miał kopa o wiele konkretniejszego niż ten mondziak...... :/
Stary 30-04-2008, 21:32   #6
Marshall7
Model: ???
Silnik: ???
Rocznik: ???
Postów: 33
Ewentualnie jak to sprawdzić ??
Stary 30-04-2008, 22:27   #7
roberto_w
Zarejestrowany: 16-05-2005
Model: Mondeo MK3 GHIA kombi
Silnik: 2.0 TDCi 131KM
Postów: 67
1. Wartouzupełnić profil o szczegóły auta, silnika i skąd jesteś
2. Skoro 90 KM to rozumiem, że masz TDDI
3. Dwa laat temu miałem TDDI, tylko, że 115 KM. Przerywał dokładnie tak jak opisujesz, przy lekkim przyspieszaniu w okolicach 2000 dawało się odczuć jakby na ułamek sekundy nie dostal paliwa. Przy mocno wciśniętym pedle gazu tego nie było. U mnie pomogło coś z tego:
a) uzupełnienie płynu chłodniczego
b) czyszczenie przepływomierza
c) wymiana rury, która biegnie od filtra do turbiny. Fabryczna po prostu byla zbyt miękka i się zasysała.
Po tych czynnosciach "dziura" zniknęła.
Pozdrawiam,
roberto_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2008, 06:57   #8
Marshall7
Model: ???
Silnik: ???
Rocznik: ???
Postów: 33
Czyli nic poważnego w sumie....
A jakieś pomysły dlaczego może być aż taki słaby ??
Stary 01-05-2008, 06:57   #9
Marshall7
Model: ???
Silnik: ???
Rocznik: ???
Postów: 33
Stary 01-05-2008, 08:33   #10
emano
Zarejestrowany: 03-09-2007
Postów: 38
U mnie objawiało się to w taki sposób,że od ok 1800 obr. jak przyspieszałem bardzo delikatnie silnik przerywał tak choćby brakowało mu paliwa i kończyło sie to na 2000obr.Dobrze odczuwalne było to na biegach 4-5 na niższych nie pamiętam.Skończyło sie tak,że któregoś dnia walneło,strzeliło...sprężynka :573: (wtrysk nr4 do wymiany).Po naprawie jak ręką odjoł.Silnik chodzi równo chciarz jakby trochę głośniej z tym,że ja mam TDCI.U ciebie obstawiał bym przytkany katalizator ale ręki nie daje sobie uciąć.Powodzenia :fcp4
Zabawne jak malo wazna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyzke, a jak niesamowicie niezbedna dla ludzkoci, gdy prosisz o urlop!
emano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
