Stary 04-09-2010, 12:20   #1
pawelolszewski
Avatar pawelolszewski
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 107
Domyślnie AUDIO czy to będzie dobry zestaw??
Witam wszystkich
Mam fokusa kombi FII i chce sobie złożyć nowe audio.
Co myslicie o takim zestawie:
Głośniki przód - HiFONICS TX-6.2C
Wzmacniacz – Mac Audio ZX4000
Subwoofer – Rockford Fosgate P2D28
Będę wdzięczny za odpowiedz no i jakieś podpowiedzi)
Ostatnio edytowane przez pawelolszewski ; 04-09-2010 o 17:09
pawelolszewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 16:42   #2
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 584
Domyślnie Odp: AUDIO czy dobrze kombinuję??
Popraw temat na bardziej szczegółowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 14:26   #3
Fietkus3000
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 1.8 125 KM
Postów: 11
Cool Odp: AUDIO czy to będzie dobry zestaw??
Co do sprzętu to jest spoko tylko że czeka cię chyba trochę rzeźbienia lub dobór odpowiednich dystansów da ci to wtedy większa pojemność akustyczną puszki drzwi co będzie lepsze dla dźwięku z tych głośników TX-6.2C. Co do wzmacniacza Mac Audio ZX4000 powinien on być dopasowany do głośników a ten jest za mocny do tych głośników (ostatecznie może być) - powinno być tak jeśli wzmacniacz na 1 kanał ma moc 100 W RMS to głośnik powinien mieć moc 150W RMS. czyli głośnik powinien mieć 0,5 raza więcej mocy RMS niż wzmacniacz na 1 kanał, bierz pod uwage też na ile kanałów i jak podłączysz głośniki.
Co do głośnika basowego to moze i dobry ale polecam skrzynię SONY X-pload model o wartości około 400 złotych i mocy około 400 W RMS niż takie małe coś, chyba że zależny ci an miejscu i będziesz to gdzieś montował w ścianie bocznej bagażnika. Nie wiem ale daj znać jak ty to robisz.
Jestem kierowcą tak jak i wy dlatego jak moge chcę pomóc i was prosze o pomoc Pozdrawiam Kuba`s
Fietkus3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 23:19   #4
pawelolszewski
Imię: Paweł
Model: EDGE
Postów: 107
Domyślnie Odp: AUDIO czy to będzie dobry zestaw??
Dystanse mam już zakupione..dodam że drzwi też będę wygłuszał.
Więc wzmacniacz może być za mocny??hmm to znaczy że szukać czegoś słabszego??
Co do suba to chciałem właśnie 8 cali żeby schować go pod podłogą w bagażniku we wnęce na koło(focus kombi), znalazłem nawet opis chyba z audi jak to zrobić więc powinno dać radęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2010, 23:29   #5
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Napisał Fietkus3000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łojezu... co Ty wypisujesz ?! :/
Po pierwsze skąd pogląd, że wzmacniacz ma być słabszy od głośników ? Chodzi o to, żeby mu brakło mocy i żeby głośniki zaczęły charczeć i trzeszczeć tak wcześnie jak tylko się da ?
pawelolszewski, oczywiście im więcej mocy tym lepiej. Mocniejszy wzmacniacz od głośnika pozwala na jego pełną kontrolę i wykorzystanie jego możliwości.
Po drugie, o ile dobrze widzę to ten wzmacniacz jest w stanie podać 4x95W przy 14,4V czyli w rzeczywistości nieco mniej, a głośniki mają zapotrzebowanie na 125W mocy ciągłej także ten wzmacniacz jest za słaby.
Co do subwoofera to Rockford jet całkiem dobrą opcją i zdecydowanie bym go na Sony nie wymienił.
Fietkus3000, polecam na początek to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dobrze jest coś wiedzieć zanim zacznie się w danym temacie doradzać innym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 23:33   #6
Fietkus3000
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 125 KM
Postów: 11
Jeśli masz już zakupiony to zostaw tylko jak go będziesz ustawiał to nie kręć go na maxa przy strojeniu mocy wyjścia czyli regulacji głośności we wzmacniaczu na maxa tylko tak na 3/4 mocy wtedy będzie dobrze bo będzie miał zapas mocy a głośniki nie będą charczeć.
Co do suba to czy sprawdziłeś wszystkie wymiary tam gdzie będziesz go montował czy głębokość montażu będzie odpowiednia i czy koło zapasowe będzie zostawiał, czy chcesz je wyrzucić i czy nie lepiej kupić trochę włókna i kleju oraz okładziny i samemu sporządzić ładną puszkę na bok w bagażniku niż kroić podłogę??
Chyba ze ci się nie chce spróbuj wyszukać jakiejś przestrzeni w tych bokach w bagażniku.
Co do wypowiedzi przedmówcy to z doświadczenia wiem że za dużo mocy to też nie zdrowo choć w stosunku do mocy ciągłej masz rację ale tak nie do końca jeśli chodzi o soczystość brzmienia głośnika podczas muzyki. weź też pod uwagę że nie każdy słucha określonej normą sinusoidy dźwięku tylko niektóre z nich są przekraczane a szczególnie bas a właśnie przy nim idzie najwięcej mocy.
Typ Pliku: jpg focus 1.jpg (65.1 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Fietkus3000 ; 07-09-2010 o 23:38 Powód: Adnotacja do odpowiedzi
Stary 08-09-2010, 00:24   #7
pawelolszewski
Imię: Paweł
Model: EDGE
Postów: 107
Dzięki za podpowiedz co do ustawieńGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do suba to i tak nie mam zapasu więc stąd wybór właśnie tamtego miejsca..nie mówiąc już o samej konstrukcji skrzynki która wydaję mi się prostsza do wykonania niż ta w boczek (tez o tym myślałem).. znalazłem na forum opis jak to jest zrobione w Audi i tym się tak zasugerowałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba że błędny mam wniosek co do tej prostoty wykonania??
Stary 08-09-2010, 00:34   #8
Fietkus3000
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 125 KM
Postów: 11
Post Odp: AUDIO czy to będzie dobry zestaw??
Właśnie ze nie ten poradnik co poleca przedmówca tj. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-09-2010, 21:06   #9
pawelolszewski
Imię: Paweł
Model: EDGE
Postów: 107
jeszcze jednoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy jest różnica czy złoże prostokątną skrzynkę czy lepiej żeby miała jedną ściankę wciętą??
Stary 09-09-2010, 10:03   #10
Fietkus3000
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 125 KM
Postów: 11
W poradniku pisze w budowie każdej skrzyni, ze ściana tylna poprzeczna będzie powodować falę stojącą, która będzie zakłócać pracę głośnika. Dlatego chociaż tylną ścianę zrób z kontem ok 75 stopni. + taki ze będzie lepiej grało i pasowało do kanapy.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:28.
