![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: TD
Rocznik: 1996
Postów: 64
Witam. Od jakiegos czasu zaczeło ruszac sie tylne prawe kolo. Szarpiac je na boki słyeze tykanie i niewielki ruch na boki 2-3mm. Wtedy mam wrazenie ze ruch jest w okolicy mocowania sprezyny do nadwozia, jakkby cała sprężyna miala taki ruch.. Jak podlewaruje i kolo zawisnie w powiertzu to kolo sie sie nie rusza. Zadnych stukow ani ruchow sprężyny. Rozebralem zawieszenie tego koła i nic nie widze na wiezchu kolumny. Jest kielichowata rozwkowana guma ktora nie wygląda na zużytą jak reszta części. Moze macie pomysł co z tym zrobic? dodam ze amorki raczej nie wymieniane bo siedzą motorcraft z logo forda POZDRO
![]() Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO estate
Silnik: 1.8 tdci titanium x
Postów: 96
albo masz luz na lozysku albo masz luz na mocowaniu amortyzatora.ja mam u siebie jak ruszam na gora dol ,lekki luz i mechanik mowi ze to mocowanie.wiec trzeba zrobicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fiat 126p96tys ford orion 260tys mondeom mk2 270 tys vwpassat 280 tys |
![]() Zarejestrowany: 23-07-2010
Model: ford mondeo 1.8 LX
Silnik: Benzyna
Ja mam taki sam problem załozyłem nowe łozyska i luz mam nadal powiedz mi o jakie mocowanie amortyzatora chodzi te na górze???tam jestjakas guma czy coś innego? masz jakies zdjecie tego jak to wyglada?
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 13-08-2010 o 21:08 Powód: Nie cytujemy postów poprzedzający |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Jak macie luzy i nie potraficie ich sami wykryć to walcie na stacje diagnostyczną niech wam sprawdzą, nic kasy nie wezmą (przynajmniej u mnie) a może wszystko się wyjaśni iobejdzie się bez niepotrzebnych kosztów. Samemu targając za koło nie można nic stwierdzić jak nawet nikt nie siedzi w kanale i nie obserwuje co, gdzie i jak .....?????
![]() Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 2.0TDCi[115KM]
Postów: 218
Na stacjach diagonostycznych za sciezke biora od 20-50zł max. Ja bym obstawiał na łozysko niż czekał, az dupka mdo zarzuci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik: Benzyna
No ja załozyłem nowe łozyska i normalnie mam luz na jednym kole jak rusza sie je pionowo góra dól, niewiem skad ten luz pochodzi juz jedna osoba ruszała kołem a ja pod modeo wlazłem i nigdzie luzów niema wszytko tak jakby wskazuje na łozysko (ale czy to mozliwe zeby nowe i było zepsute??)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.zrobiłem mały test podniosłem troche mondeo do góry luz był dalej ale jak oderwało sie koło od ziemi to luz znikna po opuszczeniu mondziaka na koła znowu nie było luzu przetaczałem go po betonie w przód i w tył i i nacisnołem na niego zeby amortyzator odbił tez nie było luzu pozniej jak juz troszke pojezdze znowu luz wraca normalnie mam zagatke a kumaty jestem z samochodami.Pomoze ktos co to takiego?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
Postów: 96
zdjec nie mam ale tez bylem na szrpakach i diagnosta powiedzial ze luz na lozyskach,wiec pojechalem do znajomego mechanika i okazalo sie ze na mocowaniach amortyzatora.cos tam jest na gorze i trzyma nie znam sie dokladnie,moga byc gumy albo jakies lozysko z gory na armotyzatorze,
#8 |
Silnik: TD
Rocznik: 1996
Postów: 64
A jak odkrecic amor domowym sposobem? Jak ścisnąć sprężyne?
#9 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Amortyzator w sedanie i hb jest chyba mocowany tak samo.W sedanie są to dwie śruby wkręcane od dołu w kielich(klucz o ile pamiętam nr 13).Te śruby trzymają poduszkę i jednocześnie całą kolumnę.Żeby ją wyciągnąć wystarczy je odkręcić i na dole rozłączyć amortyzator z piastą.Niestety ta śruba przy piaście lubi się ukręcić.Można spróbować podgrzać palnikiem o ile się takim dysponuje.Żeby rozebrać samą kolumnę potrzeba dobrych ściągaczy do sprężyn.Nie próbuj sprężyny niczym wiązać jeżeli ci życie miłe.Jeszcze jedno,już kiedyś o tym pisałem,z tyłu nie ma na kolumnie łożyska.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#10 |
Postów: 96
masz luz w armotyzatorze i stad objaw ruszania sie kola,jedynie co pomoze to wymiana.ja mam podobny problem,ale jeszcze mi trzymaja amorki i jak sie uda to poczekam ,chyba ze juz nie bedzie mi to dawalo spokoju i wymienie.u mnie koszt wymianay 100zl plus amortyzatory nowe.a wiem bo bylem tydzeintemu u mechanika i nic innego tam nie zauwazyl ,lozysko bylo sprawdzane i jest ok.
