Stary 11-06-2013, 18:15   #1
mrocznyszewc
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK1 1,8TDDI kombi
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 37
Domyślnie Nie działa manetka swiateł drogowych
witam, jak chce mrugnac drogowymi to wszystko jest okk. mmanetke przyciagam do siebie i drogowe swieca tak dlugo az nie puszcze manetki. problem polega na tym ze nie moge wlaczyc na stale drogowych bo manetka nie chce zostac w pozycji "do mnie", od razu wraca w domyslne polozenie. co mozna z tym zrobic?
mrocznyszewc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 22:08   #2
Mari@
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-05-2005
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9TDI, AUI 115KM
Postów: 23
Domyślnie Odp: nie dziala manetka swiatel drogowych
*** Proszę nie podbierać ojcu kluczyków bo może dojść do tragedii!!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na stałe włącza się drogowe "od siebie", chyba we wszystkich lub w większości samochodów.
Pozdro Mari@
Sharan '02 1,9TDI, AUY 115KM
Tychy
Mari@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 08:23   #3
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Rocznik: 2000
Postów: 230
U mnie w mk1 jest tak że jak pyknę manetką do siebie to ona wraca z powrotem w swoje położenie ale światła drogowe pozostają i świecą do tond aż pyknę jeszcze raz do siebie i wtedy przełączają się na mijania, od siebie nie mogę dać manetki tak jak by nie było takiej możliwości. Żeby dać ostrzegawcze to muszę szybko dwa razy pociągnąć manetkę do siebie wtedy zapalą się i zgasną drogowe.
Podejrzewam że jest to zrobione na przekaźniku i on może Ci się zepsuł i po prostu jak puścisz manetkę to zamiast się zablokować to odpuszcza i powracają mijania.
Ostatnio edytowane przez jedi6667 ; 12-06-2013 o 08:25
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 15:46   #4
Mari@
Imię: Mariusz
Model: Sharan MK2
Postów: 23
Cofam co powiedziałem. Sciągnąłem instrukcję z MK1:
Zacytuję:
Błyskowy sygnał świetlny:
Przesuń dźwignię nieznacznie w kierunku kierownicy, aż do momentu, w którym poczujesz opór.
Światła drogowe / światła mijania:
(światła i zapłon są włączone)
Przesuń dźwignię w kierunku kierownicy pokonując opór.
Jeśli poprzednio miałeś tę wersję to wg mnie problem z manetką.
Pozdro Mari@
Tychy
Stary 12-06-2013, 17:49   #5
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
manetka do wymiany.
ewentualnie spróbuj rozebrać jeśli auto nie jest ci na codzień potrzebne i dojść co się połamało.
jakiś plastik który blokuje przełącznik podajaćy napięcie na cewkę przekaźnika rozpadł się.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 23:34   #6
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Silnik: 2,3 + gaz
Rocznik: 2000
Postów: 230
Nie koniecznie musiało się coś połamać jeśli jest to zrobione na przekaźniku z elektromagnesem, po prostu elektromagnes nie przytrzymuje styku tylko go puszcza z powrotem na drogowe.
Edit.
Tak jak pisałem wcześniej, manetka daje tylko impuls na przekaźnik który znajduje się gdzieś nad bezpiecznikami w kabinie, trzeba słuchać który "cyka" przy zmianie świateł i go wymienić.
Ostatnio edytowane przez jedi6667 ; 13-06-2013 o 06:31
Stary 13-06-2013, 08:49   #7
mrocznyszewc
Imię: Rafał
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 37
Ok, przyznaję się bez bicia, że nie potrzebnie wywołałem dyskusjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okazało się, że wszystko jest ok... Po prostu mam przyzwyczajenie z innego auta, że manetka musi zostać w położeniu "do siebie", a tu w galaxy manetka odskakuje, a światła drogowe świecą, aż nie powtórzę kliknięcia "do siebie".
Przepraszam wszystkich za problem. Następnym razem sprawdzę kilka razy wszystko, żeby mieć pewność, że rzeczywiście coś nie działa...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
