Stary 15-11-2007, 20:35   #1
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
Domyślnie Blaupunkt TravelPilot nie działa funkcja TELEFON
Mam w aucie zestaw głośnomówiący w radyjku łączący się z moim telefonem za pomocą BT. Po naciśnięciu przycisku słuchawki pod pokrętłem głośności pojawiała się na wyświetlaczu możliwość sterowania rozmową, telefonem itd. Tak było do dzisiaj...Dzisiaj włączam BT w swoim telefonie i naciskam przycisk telefonu w radyjku a tam wyskakuje funkcja MUTE zamiast funkcji obsługi telefonu!!! Tak jakby funkcja telefonu i połączenia BT zniknęły :fcp15 :fcp15
Dziwna sprawa bo do dzisiaj działało to idealnie. Czyżby radyjko sie rozprogramowało??? Jest taka możliwość, że opcja TELEFON i BT całkowicie zniknęły?? Byłem z tym problemem dzisiaj w ASO to powiedzieli mi, że to radio nie wychodziło na rynek PL i nawet nie mają do tego instrukcji :fcp15 :fcp15
Co o tym myślicie??? Czy to kwestia programowania?? No ale skoro w ASO nie mają pojęcia to czy mogą to programować. Czy to kwestia jakiegoś modułu???
Będę wdzięczny za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-11-2022 o 15:47
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2007, 20:57   #2
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
no to ja sie może podłącze do tematu i zapytam czy ktoś posiada instrukcjie w polskim jezyku w pdf lub innej formie do Blaupunkt Seattle mp74 ???
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2007, 17:12   #3
qbaty
Zarejestrowany: 11-12-2007
Domyślnie
mam podobny problem - tak jak pisałem Ci na PW, w menu mojego TravelPilota EX nie mam opcji konfigurowania BT ani telefonu.
po pierwszym naciśnięciu klawisza ze słuchawką wyświetla mi się komunikat "No phone", natomiast po drugim - "Connecting to voice command/bluetooth device", który po krótkim czasie (ok. 2-3 sekund) znika zastąpiony komunikatem "No link to phone available". ale inaczej niż u Ciebie - radio nie zostaje wyciszone.
czy ktoś z forumowiczów ma jakiś pomysł, wskazówki. POMOCY !!!!
qbaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2008, 12:50   #4
artumer
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Mondeo Mk3 kombi
Postów: 24
Domyślnie Re: [Mk III]Mały problemik z Blaupunkt TravelPilot i funkcją TEL
Pajlot ,
miałem ten sam problem - zniknął BT, rozłączyłem akumulator i się odnalazł
Pozdr
qbaty
Jeśli chodzi o konfiguracją to włącz radio, włącz BT w telefonie i wyszukaj urządzenia w telefonie. Powinien znaleźć Ford audio> zaufaj. zapyta o kod najlepiej wpisać 0000 powinno zaskoczyć. Sprawdź czy w BT w telefonie masz ustawione widoczny.
artumer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 11:13   #5
Pajlot
Avatar Pajlot
Postów: 537
Dzisiaj rozepnę aku i zobaczymy czy pomoże.
Dam znać na forum co z tego wyszło.
Stary 25-06-2008, 16:34   #6
Pajlot
Avatar Pajlot
Postów: 537
Sprawa rozwiązana!!!! Dzięki poradzie artumera, po rozpięciu akumulatora i po ponownym jego podłączeniu funkcja BT powróciła do mojego MondkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Każdy mający ten problem niech zrobi tak samo i będzie po sprawie.
Jeszcze raz artumer za wskazówkę.
Stary 19-07-2010, 07:57   #7
jan50
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Odp: [Mk III]Mały problemik z Blaupunkt TravelPilot i funkcją TEL
Napisał qbaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam .Mam dokładnie ten sam problem co kolega,czy ktoś to może potrafi rozwiązać?
jan50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 19:22   #8
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
A mi niestety odpięcie aku nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Macie jakieś inne pomysły? Wiecie kto w Krakowie potrafi zdiagnozować co siedzi na sieci CAN? Bo moduł i radio jest podłączony tą siecią.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:50.
