![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Transity dwa + Escort syna + C-MAX
Silnik: 1,8TD; 1,8TDCI; 2,0TDDI + TDCI
Rocznik: od 1997 do 2012
Postów: 114
Panowie problem jak w temacie. Objawia się tym że czasem jedyneczka wyskakuje a czasem nie. Co proponujecie panowie, czy jest jakaś regulacja na wodzikach i trzba podregulować czy jest jakis inny "myk".
Pozdrawiam z Karkonoszy |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#3 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 114
Dzieki Wojtku za linka, ale nie wyjasnia to mojego pytania odnosnie regulacji.
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jest jeden problem, którego nie znam dobrze - prawdopodobnie od 2003 roku jedna z linek nie ma już regulacji (chyba ta od ruchu włączania biegów), a ma tylko ta od ruchu wybieraka gór-dół. Ale zajrzeć trzeba, czy nie ma tam luzów na linkach, może trzeba którąś wymienić. Blokujesz lewarek w położeniu neutralnym bolcem (śrubą) 10mm, zdejmujesz zapinki regulujące, sprawdzasz czy wybierak jest w położeniu neutralnym i tak jak jest zakładasz linki (zapięcia) z powrotem bez luzu. Coś czuję, że u ciebie może być problem z linką bez regulacji - jeżeli jest ona ok, to masz dwie możliwości: wybierak stawia opór lub zużyty jest synchronizator. O wybieraku już było kilka wątków, a synchronizator to... wyższa szkoła jazdy dla bardzo dobrego skrzyniowca... Ja bym wpierw spróbował ceramizera - ryzyka nie ma, a może pomóc (u mnie w Golfie zadziałał rewelacyjnie)
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-09-2010 o 18:27 |
#5 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 114
Dzieki - jak zwykle można na Ciebie liczyć. W sobote chyba z synem z tym powalczymy.
