Stary 19-05-2010, 20:27   #1
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Domyślnie TDDI - Podczas rozruchu poniżej 10C zapala się na chwilę sprężynka i kontr. silnika
wykorzystałem szukajkę na maxa i nic podobnego nie znalazłem więc piszę w czym mam dziwny problem z moim TDDI 115KM...
jakiś czas temu wymieniłem komplet świeczek i filtr paliwa, a problem pojawił się jakiś miesiąc później i nie wiem czym jest spowodowany, mianowicie poniżej temperatury 10 stopni Celsjusza rozrusznik troszkę dłużnej kręci silnikiem tak jakby nie dostawał paliwa, zapala się wtedy dosłownie na moment jednocześnie sprężynka i kontrolka silnika. Zaraz gdy silnik zapali obie kontroli gasną.
Powyżej 10 stopni silnik zaskakuje od strzała i powyższy efekt nie występuje.
Mondi cały czas pracuje i jeździ normalnie bez żadnych kłopotów ani jakichkolwiek negatywnych objawów.
Co podejrzewać? Co się kończy? Pompa paliwa czy pompka paliwa przy baku? A może coś innego co jest wrażliwe na różnicę temperatur.
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Ostatnio edytowane przez Grumete ; 19-05-2010 o 20:29
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 20:44   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: TDDI - Podczas rozruchu poniżej 10C zapala się na chwilę sprężynka i kontr. siln
a podpinałeś pod kompa możę jakiś błąd sie zapisał
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 21:20   #3
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
no właśnie że nie...
ale zastanawia mnie ta czułość na temp.
Stary 20-05-2010, 00:19   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
może być to wina że dzieje się coś z prądem lub też przepływomierza
lub też coś z czujnikiem temperatury płynu
Stary 05-10-2010, 20:06   #5
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, pokazał błąd pompy...
ale na szczęście problem sam się rozwiązał
zaczęło się w tamtym tygodniu, gdy się ochłodziło
wraz ze spadkiem temp. miałem coraz większe problemy z zapłonem tylko że teraz rozrusznik kręcił normalnie ale silnik nie zapalał, a w końcu nie zapalił wcale.
stałem po pracy na parkingu, temp. na zewnątrz 8 stopni, a rozrusznik kręcił z dziesięć razy, a silnik skurczybyk nie chciał odpalić, nawet nie zakaszlał...tak jakby nie dostawał paliwa.
przyjechał kumpel mechanik, sprawdził wszystkie bezpieczniki, przekaźniki, obsłuchał małą pompkę przy zbiorniku paliwa i jego diagnoza: być może pompa paliwa kaput...
na koniec zrezygnowany wyciągnął kable rozruchowe, podpiął je do swojej 206-ki 1.4 benzyna, zapalił silnik, a ja przekręciłem u siebie zapłon i ...stał się CUD.
mondeo zapalił od strzała, Boże jaki to był piękny dźwięk klekota TDDi.
teraz mam nowy aku:
Hyper 72Ah 12V 640A
koszt 300 PLN
gwarancja 3 lata
i zero problemów z zapłonem oraz tymi zakichanymi kontrolkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
