Stary 01-08-2017, 21:37   #1
hubert2353
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 18
Question Klocki hamulcowe tył na nierównościach słychać metaliczny stukot
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Od niedawna borykam się z pewnym problemem odnośnie klocków ham. w tyle.
Po założeniu nowych (wiem, że są one kierunkowe odpowiedni od wewnątrz odpowiedni od zewnątrz), na nierównościach słychać strasznie wkurzający metaliczny stukot. Odkryłem, że to wewnętrzne klocki i nie mam bladego pojęcia jak je ustawić żeby się nie tłukły, może ktoś podpowie.
Ps. Wiem, że zaraz będą odpowiedzi typu "wyszukiwarka nie boli" ale nic na ten temat nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-08-2017 o 22:15 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 2004-2008 po to jest prefix
hubert2353 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 22:12   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Klocki hamulcowe tył mk2
Czy masz włożone blaszki ? Często nie ma nowych w zestawie z klockami, więc trzeba wyczyścić i założyć stare.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 22:26   #3
hubert2353
Model: focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 18
Domyślnie Odp: Klocki hamulcowe tył na nierównościach słychać metaliczny stukot
Jakie blaszki?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzi o te sprężynki na klockach? Jeśli tak to tylko na zewnętrznym
Stary 01-08-2017, 22:52   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Szczerze mówiąc nie robiłem hamulców w foce, ale wszędzie indziej widzialem blaszki trzymające klocek. Poszukałem w internecie części i faktycznie występują jakieś sprężyny.
Natomiast patrząc na poradnik -
" Gdy już udało się odkręcić jarzmo i mamy na stole należy je szczotką drucianą oczyścić i wymienić blaszki trzymające klocki. Różnią się między sobą więc nie będzie problemu z ich odróżnieniem.
Po nałożeniu blaszek przystępujemy do oczyszczenia i nasmarowania ślizgaczy które są obsadzone w jarzmie. "
- wygląda na to, że powinny być cztery blaszki w jarzmach, na każdy klocek.
Ale niech wypowie się ktoś, kto faktycznie to widział, wymieniałeś sam ? Zazwyczaj nie ma nowych i trzeba czyścić, może ktoś wyrzucił przy poprzedniej wymianie.
Stary 02-08-2017, 06:07   #5
hubert2353
Model: focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 18
Dziś podjadę do serwisu i zapytam, bo nic takiego przy hamulcu nie miałem, może jeszcze ktoś napisał, kto faktycznie rozbierał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2017, 19:01   #6
hubert2353
Model: focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 18
Problem rozwiązany. Okazało się, że klocek źle był ułożony względem tłoczka.
Temat do zamknięcia dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2017, 03:04   #7
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
To występuje też jak blach na klocku nie ma.
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
