![]() Zarejestrowany: 17-06-2008
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 110
Witam, pytanie kieruję szczególnie do użytkowników st220. Czy w st220 są jakieś nakładki na progi oprócz zewnętrznych optycznie obniżających?(od strony podwozia). Bo jak wszedłem w kanał, to oprócz zachwytu że korozji ni śladu, zauważyłem że zewnętrzne nakładki mają jakieś uchwyty w kształcie kółeczek, do podwozia nie da się ich naciągląć, a od wewnątrz nie ma nic. W zimie chyba będę tam zaspę woził:/
Było niezapomniane MK2 2.0 Ghia, jest upragnione ST220 Helgrau met
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 110
ponawiam prośbę do użytkowników st220 o wlazienie do kanału(ewentualnie schylenie się) i zerknięcie na listwy od wewnątrz. Aso nie potrafiło odpowiedzieć na moje pytanie: "no faktycznie wygląda jakby cos tam miało byc ale tu w katalogu nic nie widzę"
#3 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
nie ma żadnych dodatkowych osłon poza dokładanym progiem. jest on przyklejony w miejscach gdzie są zaślepki (miejsce na podnośnik) i dodatkowo są 2 śruby mocujące z okrągłymi dystansami. nic poza tym.
#4 | |
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 110
#5 |
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
z pewnością niczego nie brakuje. ta "dziura" od wewnątrz powoduje, że nie zbiera się tam wilgoć.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Też nie mam tych progów niczym doczepionych do podwozia. Mimo iz pakiet mam dokładany wcześniej dokładnie przebadałem sprawę i nie mam pojęcia po co są te kółka. Myślałem nawet aby te progi od wewnątrz wypełnić pianką montażową. Jest mocna lekka i usztywniłaby je pewnie. Jak myślicie?
#7 | |
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 110
ja mysle ze nie ma sensu, po pierwszym sniegu blotkiem posniegowy sie same wypelniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skoro nic tam ma nie byc to po jaka cholere te "kolka" wielkisci monety na listwach od wewnatrz?
