![]() Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1996
Postów: 6
Otóż nie mam ciepłego nawiewu w Fieście z 1996roku. Ktoś wie gdzie może być przyczyna ? Było mało płynu chłodzącego to dolałem i nadal nic. Pokrętło kręci się i słychać charakterystyczne "strzelanie" przy kręceniu. Czytałem na innych forach że jakiś elektrozawór ? Tylko gdzie on jest ? Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Znajdziesz go na pierwszej grodzi pod podszybiem. Wymiana jest prosta ale nie tania.
§23 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Zaworów nagrzewnicy jest cała masa do wyboru na znanym portalu aukcyjnym - ceny od 33 PLN +KW - więc chyba tanio !!
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
A może spadła linka z pokrętła lub wygięła się jak u mnie i było tylko zimne powietrze? Przekręcanie szło opornie i strzelało przy próbie przekręcenia...
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1996
Postów: 6
Otóż wymontowałem elektrozawór, a więc tak : napięcie na tej kostce co dochodzi do elektrozaworu jest cały czas, niezależnie od tego czy pokrętło jest ustawione na zimne/ciepłe. A jak podpiąłem elektrozawór do prądu to był cały czas w spoczynku, tzn nie ruszał się. Tak powinno być czy kwalifikuje się on do wymiany ?
Czy to wgl jest ten elektrozawór ? https://zapodaj.net/4637e08197bd1.jpg.html |
#7 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Nie demontowałem go tak jak Ty - ale wygląda, że to on.
Tu używka w całości [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sprawdzałem panel żarówką, w ustawieniu MIN nie świeciła, pokręcając zaświeciła /jeśli dobrze pamiętam / od połowy skali. Wymieniłem tranzystor Mosfet - koszt 2 + 5 PLN. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 22-08-2016 o 19:30 |
