![]() Zarejestrowany: 05-08-2005
Model: MKII
Silnik: 2.0 16V zetec + LPG holenderska
Rocznik: 1998r.
Postów: 115
Witam wszystkich. W moim mondku bez ABS-u podczas hamowania ( przy zatrzymywaniu się) słychać szuranie jakieś... Hamuje normalnie ale już podczas zatrzymywania się i małej prędkości jest jakieś szuranie w przednich kołach.... Klocki i tarcze z pół roku temu wymienione i ostatnio wymieniony został wężyk od ukł hamulcowego tylnego koła... Czy to "szuranie" może być przyczyną źle odpowietrzonego ukł? Klocki są prawie całe więc nie mam pojecia co to może być. Dodam też ze drży mi kierownica przy hamowaniu z dużych prędkości... Prośba jesli ktoś wie co za przyczyny mogą temu toważyszyć... pzodrawiam
![]() Zarejestrowany: 11-10-2010
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
może tarcza jest krzywa lub klocek nie przylega prawidłowo ale skoro już trochę czasu na nim jeździsz to raczej warto sprawdzić łożyska koła bo drgania na kierownicy przy hamowaniu to może być wina właśnie tego elementu.
#3 |
Model: MKII
Rocznik: 1998r.
Postów: 115
tarcze są proste, klocki też w porządku, bo to się nagle zaczeło od niedawna. Łożyska ok ( nic nie słychać i żadnych luzów) ...
#4 |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
To szuranie masz przy każdym hamowaniu czy tylko po np. dwudniowym postoju?
#5 |
Model: MKII
Rocznik: 1998r.
Postów: 115
przy każdym ale dopiero przy małej prędkości...
albo jak już prawie stoję albo jak np hamuje ok ok 40 km/h aż do zatrzymania się... słychac takie szutranie w przednich kołach... |
#6 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
#7 |
Model: MKII
Rocznik: 1998r.
Postów: 115
Jadąc powoli i zaczynając hamować jest to szuranie... z dużych prędkości hamowanie jest ciche aż do zatrzymania przy stałym pedale gazu, ale puszcząc pedał i znów nacisnąc pojawia się to szuranie, mimo tego hamuje dobrze. Ale co to za odgłosy?
Zdjemowałem koła i obracając nie ma luzów i wszystko ładnie i równo się obraca. Ale przy krzywych tarczach to sa raczej bicia a nie szuranie... Może to być może zapowietrzony ukł i pompe słychać lub płyn? |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Z zapowietrzeniem układu raczej nie ma to nic wspólnego. "Szuranie" słyszysz z któregoś konkretnego koła, czy nie potrafisz zlokalizować źródła dźwięku?
Emmm |
#9 |
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
dużo jeździsz? np. tygodniowo ile kilometrów?
#10 |
Model: MKII
Rocznik: 1998r.
Postów: 115
różnie ok 100- 200 km
