Zamknięty Temat
Stary 29-07-2011, 23:33   #1
adamica
Zarejestrowany: 29-07-2011
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 2.0 TDCI 130
Unhappy brak mocy podczs jazdy
Witam,kupiłem mondeo 2.0 tdci 130 km wymieniłem olej,filtry,wyczyszczony układ rur i egr. Nie wiem co jeszcze mam zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem na fotkach że do kolektora ssącego przykręcona jest taka listwa na której są zamontowane zaworki,u mnie takiego czegoś nie ma.
Dodam jeszcze że auto odpala idealnie i tylko na zimnym silniku pusci sobie raz dymka a ciągnąć zaczyna dopiero po przekroczeniu 3000 obr ale to i tak nie jest znaczne. Proszę o jakąś wskazówke
adamica jest offline
Stary 30-07-2011, 00:23   #2
p-maz
Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: MondeoMK4 Titanium S
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
Domyślnie Odp: brak mocy podczs jazdy
Co Ci mogę pomóc? U mnie, dwukrotnie po wymianie filtra powietrza pękła rura od turbo i straciłem lekko połowę mocy.
Najważniejsza jest umiejętność usłyszenia czy podczas, gdy samochód przekroczy 2000obr/min słychać z pod maski "biorące" powietrze / szum, świst powietrza.
Oczywiście jadąc na komputer przy diagnostyce komputerowej na wykresie zobaczysz czy turbina pracuje, czy jest odpowiednie ciśnienie. Ale wtedy masz dwie możliwości turbo się kończy, albo pęknięta rura.
p-maz jest offline
Stary 30-07-2011, 01:29   #3
adamica
Model: Mondeo MK 3
Ok. dzięki za zainteresowanie sie moim problemem dzisiaj jade na komputer zobaczymy co pokaże.Po południu napisze co wykazał komp ale jak macie jakieś pomysły co to może być to prosze pisać bede wdzieczny za kazda odpowiedz.
Ostatnio edytowane przez adamica ; 30-07-2011 o 01:31
Stary 30-07-2011, 08:43   #4
Slawko
Postów: n/a
poszukaj w dziale "diesel", tam az roi sie od takich tematów
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
