Zamknięty Temat
Stary 17-10-2010, 17:24   #1
szut
Avatar szut
Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Smile tylna klapa w kombi
Witam wszystkich!!!Mam pytanko odnośnie klapy w Mk1 kombi.Strasznie stuka na nierównościach.nie mam pojęcia jak się tego pozbyć.Czy da się jakoś wyregulować zamek?.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szut jest offline
Stary 17-10-2010, 17:36   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: tylna klapa w kombi
Można wyregulować zaczep na karoserii, o ile dobrze pamiętam, to dwie śruby.
darmodziej jest offline
Stary 17-10-2010, 22:59   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Jak już napisał mój Przedmówca, reguluje się zaczepem na karoserii. Możesz też pójść na skróty i owinąc zaczep taśmą izolacyjną (na jakiś czas powinno wystarczyć).
Emmm
Emmm jest offline
Stary 18-10-2010, 21:28   #4
marcin840429
Avatar marcin840429
Zarejestrowany: 13-04-2010
Model: mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 16v zetek b+g
Rocznik: 1993
Postów: 123
Są przy zamku dwie śruby torxy i warto jeszcze zerknąć na te dwa ''zderzaki'' które są na bokach na wysokości tylnych lamp od środka bagażnika
marcin840429 jest offline
Stary 24-10-2010, 22:12   #5
oli135
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: mondeo MK2 KOMBI
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
pewny jesteś że to klapa? miałem podobny problem i okazało się że to były łączniki stabilizatorów na tylnych wahaczach, gumy były zniszczone i było słychać stuki
oli135 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
