Stary 23-02-2011, 16:37   #1
piotr88ek
Avatar piotr88ek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Escort HB
Silnik: 1,3
Rocznik: 1994
Postów: 35
Domyślnie Jak szybko "załatać" zbiornik z płynem do spryskiwaczy
Witam. Wczoraj wlałem płyn do zbiorniczka, poszedłem do kosza wyrzucić opakowanie i jak wróciłem to cały płyn spłynął po oponie na ziemie. Za 2 godzinki jadę do pracy i mam pytanie, jak SZYBKO zakleić czymś zbiornik na dole, by wytrzymał 60 kilometrów;d Chodzi mi o to, by też go nie wyciągać, bo nie mam czasu - typowa prowizorka póki co, byle szybko;d Próbowałem taśmą izolacyjną obkleić bogato dół zbiorniczka, ale nie trzyma -.-
awatar jest prawdziwy, po prostu.
piotr88ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 16:46   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Jak szybko "załatać" zbiornik z płynem do spryskiwaczy
Kup poxiline tylko wczesniej najlepiej przelec papierkiem sciernym miejsce zaklejenia i masz szybko i trwale. Poxiline kupisz nawet na orlenie. Pamietaj zeby miejsce klejenia bylo czyste najlepiej papierkiem przeczysc a jak nie masz to benzyna czy nawet playem popryskaj i przetrzyj czysta szmatka. U kumpla takie cos robilem jak bylismy w trasie tylko ze w zbiorniczku plynu chlodniczego no i jezdzi juz prawie 2 lata tak i nic nie wycieka.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 16:49   #3
Tomasz0309
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
super glue + kawałek gietkiego tworzywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomasz0309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 01:38   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Napisał Tomasz0309 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo kawałek chusteczki higienicznej, ręcznika papierowego lub papieru toaletowego, tworzy się takie niby włókno szklane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzona metoda sklejania plastiku
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
