Stary 25-08-2010, 13:11   #1
uncle_sam
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8 Duratec HE
Domyślnie Elektryczny schemat serwisowy
Potrzebuję dostępu do elektrycznego schematu serwisowego Mondka MK3`06.
Niby fachowcy zrobili przekładkę z anglika i grzebali w instalacji elektrycznej.
Nie działa przycisk info oraz nie jest podłączony czujnik temp. zewnętrznej.
Schemat z książek " Sam naprawiam....." nie nadaje się do diagnostyki i montażu połączeń.
Prośba o mozliwość dostępu do serwisówki elektrycznej lub wskazówki jak i gdzie można skorzystać. Gorzów Wlkp. 796469355, gg 7884164
uncle_sam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 14:55   #2
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Domyślnie Odp: Elektryczny schemat serwisowy
zanim sie doczekasz na taki schemat sprawdz sobie czy wszystkie kostki w oslonie kolumny kierownicy (tuz pod kierownica) sa podlaczone - pare wkretow i masz wszystko na wierzchu
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 15:18   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
nikt nie ma takiego schematu. zarejestruj się na tej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opłać możliwość dostępu do schematów i masz wszystko. 15 euro dzień dostępu.
Stary 29-08-2010, 18:15   #4
uncle_sam
Model: Mondeo MKIII
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak kolego, tylko wpisowe do ETIS kosztuje 50 EURO potem nawet 8 euro za godz.
Musze znależć takiego co ma dostęp wykupiony, po co wydawać dodatkowo 50 Euro.
Stary 29-08-2010, 19:41   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
do schematów elektrycznych tylko 15 euro
Stary 26-10-2010, 20:28   #6
karbiz
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: Tourneo custom
Silnik: 2,0 TDCi Eco blue
Postów: 8
po co placic jak mozna znalezc za darmo w internecie.
prosze bardzo. jak by ktos wiedzial gdzie w aucie znajde bezpiecznik od zapalniczki to byl bym wdzieczny.podejrzewam ze gdzies pod kierownica ale chcial bym miec pewnosc przed straceniem calego dnia na rozebranie i pozniej sie rozczarowac. z gory dzieki
karbiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 23:10   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
przycisk info nie dziala bo pewnie liczniki sa bez opcji komputera dlatego tylko masz pikniecie a nic sie nie przelancza, wloz stare angolskie i problem zniknie. Co do czujnika to zobacz czy jest wogole podlaczony za przednim zderzakiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2010, 01:01   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał karbiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taką instrukcję to ja mam w "sam naprawiam" ale chodzi o porządny serwisowy schemat dostosowany do danego pojazdu bo zmian po drodze trochę było a w "sam naprawiam" są spore braki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
