![]() Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 100
Po małym podrasowaniu audio czas na jakiegoś dyskretnego suba, żeby to nie była skrzynia walnięta w bagażniku wiec szukam inspiracji na miejsce, lub ciekawą zabudowę u mnie schowek tylni standardowy mam wycięty więc jak wy to widzicie??? gdzie macie schowane swoje niskotonowe głośniki Kilka zdjęć rozwiązań macie inne pomysły??? standardowe miejsce w tylnym schowku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. fabryczny pod nogami pasażera za kierowcą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciekawy na boczku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
Tylny schowek
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 100
to chyba jest cały fabryczny JBL bez kombinowania z dedykowaną skrzynią jaki to model jakie parametry ????
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 342
Zakład gdzie montowałem CA, twierdzi, iż ma dedykowany sub właśnie do schowka w podłodze w bagażniku. Ponoć pasuje plug&play Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX 2.0 TDCI |
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 100
Tak w przypadku większości to jest najlepsze rozwiązanie dyskretne i estetyczne
koszt dedykowanej skrzyni w schowku bagażnika to około 300zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bądź w komplecie z głośnikiem 300+ tutaj 480zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale ja nie mam tego schowka jak i większość ludzi z LPG gdzie się wycina ten schowek i robi się podłogę na płasko bez wytłoczenia aby podwiesić zbiornik gazu pod spodem, dlatego szukam innego rozwiązaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 | ||
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
![]() Cytat:
Głośnik JBL GTO 804 Parametry [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wydług parametrów obliczasz obudowę do głośnika i dostrajasz według własnego gustu Od 15 lat sam buduję kolumny Możesz wstawic woofer w schowki pod nogami,jest to do wykonania z niezłym brzmieniem Bump: Cytat:
#7 |
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 100
schowek pod nogami ma głębokość około 10-11cm odejdzie ci na ścianki z jakiegoś mdf-u około 2 cm , przy wymiarach 25 na około 25cm, wiec szłu nie ma dupy nie urwie, dlatego odszedłem od wstawienia tam głośnika niby najwięcej miejsca pod nogami pasażera z przodu ale tez nawet 8 litrowa skrzynia ci tam nie wejdzie, są oczywiście te płaskie suby aktywne ale przerabiałem to w innych autach i lepiej założyć lepsze głośniki w drzwiach po wygłuszeniu niż się z tym bawić
#8 | ||
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
![]() Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
pozdro |
#9 |
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 100
wszystko fajnie ale cena tego głośnika samego to min 600-700zł na aukcjach w Polsce dochodzi do 1000zł
#10 | |
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
![]() Cytat:
U nas [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
