![]() Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Świeci mi się kontrolka ABS; czytałem, że najczęściej padają czujniki albo przecierają się kable; sprawdziłem miernikiem czujniki na 4 kołach i wszystkie mają oporność 1060 ohm; czy mimo tego czujnik może być walnięty - jak to można jeszcze "ręcznie" sprawdzić ?
ICHThYS - Pozdrawiam! |
![]() Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Vag ci powie ktore sa do wymiany.
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Nie mam vaga, bo mam motor forda ...
![]() Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
to trzeba podjechać na komputer bo tak może być wszystko
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: Galaxy 2.0 SCi
Silnik: 2.0i + LPG Diego
Postów: 43
W Galaxy z fordowskimi silnikami benzynowymi poza ECU silnika i immobiliserem wszystkie inne urządzenia elektroniczne są obsługiwane przez VAG. W moim aucie dotyczy to poduszek, ABS, klimatronika, tablicy rozdzielczej i modułu elektroniki. Osobiście to sprawdziłem. Tak przy okazji, kolego Pagob czy udało ci się połączyć jakimś programem z ECU twojego silnika? Ja próbuję na różne sposoby i na razie bez powodzenia. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: GALAXY
Rocznik: 1996
Postów: 20
Siema
z silnikiem połączysz sie za pomocą LUNCH-a poszukaj w okolicy kto w warsztacie ma taki komp. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Bez diagnozy się nie obejdzie, bo z Twojego opisu wynika, że czujniki sprawne. Oprócz oporności sprawdź jeszcze czy nie są fest zabrudzone.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16v 115KM
Postów: 32
Nie wiem jak jest w Galaxy ale u mnie w fokusie mechanik po wymianie łożyska ustawił w złej odległosci pierscien, z którego czujnik zczytywał czy koło jest w ruchu czy sie zatrzymuje. W efekcie nie było abs i oczywiscie konyrolka raziła w oczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 | |
Postów: 43
Wolałbym sam się pobawić niż płacić mechanikowi. Szukam programu i interface, które za pomoca zwykłego laptopa pozwolą sprawdzić podstawowe parametry silnika oraz błędy i odczyty z czujników. W większości wypadków analiza tych danych wystarczy do naprawy usterki. VAGa mam, z moim poprzednim autem (Opel Vectra B) łączyłem sie bez problemów, teraz kolej na silnik Forda. |
#10 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
@kaszalot - nie próbowałem żadnych programów;
- czyli mam rozumieć, że vagiem da radę odczytać usterki w ABS ?? - jeśli tak, to może ktoś z Vagiem z Krakowa pomoże ?
