![]() Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1996
Postów: 6
Mam problem i niewiem jak go rozwiązać.Autko ford escort 1,6 16v z-tec 1997r jak go pale po nocy to muszę trzymać nogę na gazie,bo zaraz zgasnie,wydaje mi się że niema poprostu ssania.Co może być przyczyną może ktoś mi doradzi co wymienić żeby wszystko grało.Pozdrawiam
![]() Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
a czujnik temperatury odpowiadający za wskazanie na deskę masz dobry ? pokazuje ci temperaturę silinika ? jeżeli nie to go wymień, u mnie to on okazał się winowajcą za brak ssania
#3 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 2000
Postów: 57
czy czujnik na wskaznik ma cos wspólnego z ssaniem? chyba ten na komputer...
#4 |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
być może, ponieważ w tamtym roku w zimę zaraz po odpaleniu silnik gasł jeżeli go nie przytrzymałem na obrotach , niemiałem wskazania od temperatury na desce ponieważ czujnik był padnięty, obroty po zdjęciu nogi z gazu to ok 900 tak czyli mniej więcej tyle co na rozgrzamyn silniku mimo że silnik był zimny, teraz po wymianie gdy odpale na zimno i zrobię lekka przegazówkę żeby przełączyc na gaz i zaraz po tym zdejme nogę z gazu to obroty mam ok 1200-1300, a czujnika dajacego signał do kompa nie wymieniałem
#5 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Jak sie nie myle to w 1.6 16V czujnik na deske i czujnik do kompa to ten sam czujnik, komputer daje wskazania na deske. Jeszcze poszukam dla pewnosci jak bede mial czas ale wiem ze w tym silniku wlasnie jeden czujnik robil za dwa i napewno cos z temperatura cieczy chlodzacej.
#6 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 2000
Postów: 57
nie, w obudowie termostatu są dwa, jeden na deske a drugi do kompa. więc chyba ten do kompa jest odpowiedzialny za ssanie? a może odwrotnie, niech sie ktoś wypowie jak wie. mi sie wydaje (jutro z ciekawosci sprawdze) ze nawet jak sie go odepnie to ssanie powinno byc bo komp ma jakies fabryczne ustawienia i problem może leżec gdzie indziej z tym ssaniem
#7 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Poprostu na poczatek zrob samoadaptacje. Jezeli nie pomoze to sprawdz ten czujnik. Parametry powinienes znalesc gdzies na forum. Jezeli jest walniety to wymien. Jezeli jest sprawny to napisz i bedziemy myslec co moze byc innego. No ale na 90% to wina tego czujnika.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: Escort MK 7
Silnik: 1.6 16 v ZETEC
Rocznik: 1997
Postów: 17
Ja odpalałem rano to falowały i gasł przyczyną był krokowiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Danutka
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: FORD MONDEO 1.8TD Ghia
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
Miałam ten sam problem okazało się że był walnięty termostat wiskozowy.Wymieniłam i jest ok.Koszt wymiany to 120zł termostat i 100 wymiana
#10 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Ten od góry jest do kompa a ten drugi wkręcony od dołu jest na deske
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 |
