![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
tdci 130, skrzynia 6 biegowa. Otóż jadąc nawet spokojnie i tylko na 4 biegu słyszę huczenie (ton dźwięku średni wchodzący w niski, odgłos taki jak łożyska) z częstotliwością trochę częściej niż raz na sekundę (zmienne w zależności od prędkości), najbardziej słychać przy 2000 obrotów. i teraz się zastanawiam czy to nie jest skrzynia biegów a dokładniej zębatka biegu 4. myślałem jeszcze o dyferencjale ale wtedy było by słychać na wszystkich biegach (a przynajmniej nie na jednym), nad łożyskiem koła też się zastanawiałem ale eliminacja podobna jak przy dyferencjale. Dźwięk słychać czy klima jest włączona czy też nie jest więc wentylatory odpadają bo też nie mają związku ze zmianą biegów. czy ktoś miał taką przypadłość?
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 11-06-2010 o 10:04 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Na moją wiedzę to wina zębatki 4-go biegu.
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd....... |
Postów: 3,963
Ciężko sprawdzić ale też się skłaniam ku temu. Przyznam, że nie sprawdzałem ostatnio stanu oleju w skrzyni biegów a być może ta zębatka jest najwyżej i nie ma odpowiedniego smarowania.
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Jest taka stara metoda mechaników - polega na wsypaniu trocin do skrzyni biegów. Po wymieszaniu z olejem skrzynia jest bezszmerowa :-)))
Nabrałem się na to kupując wiele lat temu Poloneza swojemu teściowi. Skrzynia była cichutka dopuki jej szlag nie trafił..... Dopiero po jej rozebraniu wyszło szydło z worka.....
![]() Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: MONDEO mkIII
Postów: 26
Witam.
Pytanie jak w temacie ale... u mnie bez klimy słychać kliknięcie 4. biegu i potem świst przy opadających obrotach do momentu wciśnięcia sprzęgła, natomiast przy włączonej klimie słychać kliknięcie przy wrzucaniu 3. i 4. biegu.. czy ktoś ma jakiś pomysł? Jeżeli dobrze rozumiem i z tego co wyczytałem i obejrzałem na youtube to dwumasa LUKa często nowa! już klika - czy jest jakiś sposób ogarnięcia problemu bez wymiany dwumasy? Poza tym przy włączonej klimie czasem te biegi ciężej wchodzą.. Pozdrawiam sicor
_________________________________ ford ****o wort ale jeździ się jak lord... Ostatnio edytowane przez sicor ; 14-07-2010 o 21:14 |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
u mnie na 4 puka przy dodaniu i odejmowaniu gazu - nikt nie wie co to, sa tacy co tez to mają - nic sie nie pogłebia, cały czas jest to samo. poduszki ok :-). Pewnie skrzynia. Nie wiem czy sie z tym bawić.
#7 |
Model: MONDEO mkIII
Postów: 26
Jakiś rok temu po wymianie sprzęgła i dwumasy pojechałem do ASO na próbę przelewową wtrysków (ot tak) i przy okazji zapytałem o klikanie na 4. to mechanik odpowiedział, że Mondki tak mają... wielce fachowym stwierdzeniem się podzielił i tyle! (sic!)
_________________________________ ford ****o wort ale jeździ się jak lord... |
#8 |
Postów: 3,963
pukanie przy odejmowaniu i dodawaniu gazu jest związane albo z dwumasą albo z dolnym mocowaniem silnika do nadwozia
#9 |
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Nie w moim i jak widać wielu innych osób przypadku. Bo niby czemu to pukanie występuje tylko na 4 biegu? Dwumasa nie daje absolutnie żadnych oznak zużycia (w moim przypadku), a i poduszki były wymieniane na wiosnę (bo się tłukło na każdym biegu - ale to zupełnie inny dźwięk!)....
Sporo osób to ma i chyba nikt nie wie co to... |
#10 |
Postów: 3,963
luzy na zębatkach i przegubach i co najbardziej prawdopodobne to dwumasa, dlatego 4 bo jest bezpośrednim przełożeniem i wtedy działają największe siły na układ napędowy
