![]() Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Witam i mam zapytanie jak w temacie, świeci mi sie abs od 2 dni. To znaczy jak wyłącze zapłon i przejade jakiś odcinek to zgaśnie. Wystarczy ruch kierownica, czasami nawet bez i znowu sie zapala. Dzisiaj czysciłem kostki z przodu , wtyczki od sensorów.W jażdzie testowej zauważyłem że czasami jak pociągne reczny to sie zapala. Jutro sprawdze tylne wtyczki. dodam że tu jest drogie podpiecie pod kompa,ale jak będzie trzeba. Może jakieś sugestie co może jeszcze być.
Ostatnio edytowane przez Bodzio 1 ; 16-11-2010 o 20:22 |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Podnoś po kolei koła w górę i wtedy skręcaj kołami,obracaj ręką i niech ktoś obserwuje lampkę ABS. Może tym sposobem ustalisz na którym kole jest problem.
Z kanału widać będzie te tarczki z ząbkami od ABS popatrz czy któraś nie jest zgięta, nie ma bicia lubv nie jest strasznie czymś oblepiona. Z tyłu po zdjęciu bębnów na simeringu łożyska też jest takie coś z ząbkami i też to obejrzyj oczyść itd. |
Postów: 397
No właśnie obracajac reka kolo moze byc problem bo czasami np po 2 4 KM sie zapala. A czy da sie wymontowac tylny czujnik bez sciagania bebna, bo nie pamietam jak to bylo.
