Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 16-03-2012, 03:15   #1
beloved
Zarejestrowany: 04-03-2007
Model: Ford Escort kombi, Ghia
Silnik: 1,4 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 37
Question Naprawiać, sprzedać na części czy złomować?
Ford Escord Kombi rok 97. 1,4 benzyna +LPG sekwencja.
Ma dwie usterki:
1. maglownica od kierownicy przecieka.
2. silnik bierze sporo oleju
Mechanik powiedział, że koszt wymiany maglownicy, to minimum 600zł. + robocizna. Widziałem na Allegro zestaw naprawczy - same uszczelki za 95zł. Nie wiem, czy to wystarczy.
Silnik bierze około 1 litra oleju na 100km. Tak jest przy dłuższych trasach. Przy jeździe po mieście 10-15km. mam wrażenie, że przestaje, albo się bardzo zmniejsza branie oleju.
Były wymieniane uszczelniacze zaworów oraz uszczelka przy skrzyni biegów, bo były wycieki. Nie widać, aby coś to dało.
Przy odpaleniu rano trochę kopci na biało, ale nie jest to bardzo dużo.
Branie oleju zaczęło się nagle. Tzn. nie brał w ogóle, a potem zaczął brać od razu dużo. Spodziewałbym się, że zacznie brać stopniowo coraz więcej. A tu nagły skok.
Zastanawiam czy to nie było tuż po założeniu instalacji gazowej.
Samochód mam od pięciu lat.
Widziałem, że w takich sytuacjach niektórzy radzili wymienić silnik. Ale to by oznaczało również ponowne instalowanie LPG. Więc ponownie ponad 2tys. zł. za samą instalację gazową.
Nie jeżdżę nim dużo około 10-15 tys. na rok.
Jak go kupiłem miał ok. 80tys. na liczniku. Teraz ma około 135tys.
Poza tym cały czas robiłem naprawy na bieżąco. Nie jest przerdzewiały. Miał łatane progi i podłogę w ubiegłym roku.
Proszę o opinie, czy warto naprawiać, czy sprzedać na części, lub złomować.
beloved jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 08:40   #2
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Naprawiać, sprzedać na części czy złomować?
Napisał beloved Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instalacja zostaje Twoja, a wymieniasz tylko silnik. Jak dobrze poszukasz to za 400zł znajdziesz.
Co do przekładni to ja zakładałem używkę za 100zł i po dwóch latach jak sprzedawałem essa było z nią wszystko ok. Oczywiście jest ryzyko ale tak samo może paść zregenerowana.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 08:52   #3
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Wymieniaj silnik. Jeśli nic poza silnikiem i maglownicą się nie dzieje, to uważam ze warto. Tym bardziej że masz instalke sekwencje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 19:43   #4
Snajper_881
Postów: n/a
Zawsze wiesz co masz...wsadzisz trochę kasy ale...
Ostatnio kolega miał dylemat ze swoim autem, każdy mówił sprzedaj trupa, ja mu radziłem zrób to co masz zrobić i ciesz się z auta. Wywalił około 7000tys zł i co.....??
Załuje....?
Nie, cieszy się z auta bo go bardzo lubił i teraz wie co mu dolega a właściwie co już nie...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 14:27   #5
Ner
Avatar Ner
Zarejestrowany: 15-12-2011
Silnik: 1800
Postów: 5
Jak wygląda buda, zawieszenie, hamulce, jeżeli bez inwestycji kupuj silnik.
Zawsze lepiej gdy lew dowodzi baranami, niż baran lwami.
Ner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 18:29   #6
beloved
Silnik: 1,4 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 37
Dzięki za odpowiedzi i sugestie.
Już myślałem od wymianie silnika. Przejrzałem Allegro. Znalazłem jakiś silnik. Potem rozmawiałem z dwoma mechanikami i obaj sceptycznie się wyrażali o pomyśle zakupu silnika. Powiedzieli, że nawet jeśli ktoś udziela gwarancji, to nie wiadomo co się kupuje. Bez założenia nie wiadomo jak ten silnik chodzi. Też może brać olej. Co z tego, że można go zwrócić, jak trzeba zapłacić koszt przełożenia (około 800zł.).
Więc wszystko się rozbija o to skąd wziąć pewny silnik lub jak go sprawdzić przed przełożeniem?
Zastanawiałem się nad szlifowaniem silnika. Mechanik wyraził wątpliwości odnośnie dostania nadmiarowych tłoków. Poza tym w Ostrołęce tego nie robią. Trzeba by wysyłać gdzieś do Białegostoku.
Stary 12-04-2012, 18:33   #7
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Remont fordowskiego 1.4 to na starcie chybiona inwestycja.
Stary 12-04-2012, 20:46   #8
beloved
Silnik: 1,4 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 37
Ale dlaczego? Nie wytrzyma? Będzie źle chodził po remoncie?
Stary 12-04-2012, 20:54   #9
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
paliwożerny, mułowaty, z wycierającym się wałkiem rozrządu... szkoda kasy
a poza tym za taki remont to ci zawołają nie mniej niż 1500zł, jeśli chcesz mieć nadwymiarowe tłoki itp...
Stary 12-04-2012, 20:59   #10
dadi
Avatar dadi
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: CITROEN
Silnik: 1.4 HDI
Postów: 87
Ciężko jest kupić dobry używany silnik do Escorta, bo jest to już dość stare autko.
I na Allegro jest pełno oszustów, którzy Ci powiedzą, że silnik z 15-latka ma przejechane 50 000 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dadi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
