Zamknięty Temat
Stary 03-01-2011, 19:45   #1
angelos
Zarejestrowany: 25-11-2010
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1999
Postów: 32
Domyślnie czy tylko czujnik temperatury?
Zanim coś napisałem trochę też poczytałem i nie wiem dlaczego włanczają się wentylatory. Nie jestem pewien czy wymienię tylko czujnik temp .ten z prawej strony przy termostacie bo jak zdejmę złącze i je zewrę to wskazówka dalej stoi na zero a włączają się wentylatory.Czy walnięty jest też ten z czoła chyba od kompa { na wcisk przewód] a może ten z dołu chłodnicy?Czy ktoś mi jeszcze coś zasugeruje?Termostat jest sprawny bo przy paru minutowej pracy silnika wąż od chłodnicy jest zimny a wskazówka przy gorącym silniku jest na zero.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
angelos jest offline
Stary 04-01-2011, 15:34   #2
angelos
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1999
Postów: 32
Domyślnie Odp: czy tylko czujnik temperatury?
no i wiele się wyjaśniło,w książce jest błędny opis czujników na które ślepo spoglądałem.Są 3 czujniki jak pisałem wcześniej a ten najmniejszy z jednym przewodem to właśnie jest od wskazówki zegara.I on po zwarciu jednym przewodem do masy a 2 koncem do wtyczki po załączeniu kluczyka wychyla wskazówkę w prawo.Czyli uszkodzony czujnik który już jest w drodze.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2011, 21:32   #3
angelos
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1999
Postów: 32
Kończę rozpoczęty temat pomyślnie.Czujnik 17 zł wymieniony,temperatura silnika zaczęła działać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2011, 21:42   #4
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
widze kolega ładny monolog przeprowadziłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gepardcheester jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
