Stary 21-12-2010, 00:10   #1
manet
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
Domyślnie centralny nie dziala drzwi sie nie zamykaja
mam problem centralny zamek nie dziala ani z kluczyka ani z pilota co robic????nie mozna zamknac samochodu!!!!sprawdzilem bezpiecznik jest ok nie mozna wcisnac locka od srodka.. bateria w pilocie ok. z gory dzieki za jakies info
manet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 13:03   #2
AQT24
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 32
Domyślnie Odp: centralny nie dziala drzwi sie nie zamykaja
Mam podobną wersję rocznikowa foki co Twoja i spotkałem się z wieloma błędami jeżeli chodzi o centralny zamek. Na początek sprawdź bezpiecznik,ale jeśli mówisz ze to nie on,czyli musimy szukac dalej. Czy samochód po odpaleniu zamyka się od środka?
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
AQT24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 15:53   #3
manet
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
po odpaleniu samochod nie zamyka sie od srodka nie wiem co to moze byc za problem....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
