Stary 23-03-2010, 19:23   #1
falder
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Domyślnie Czujnik skretu koła kierownicy - ESP
Witam serdecznie.
Mam problem z ESP w moim focusie C-max 2.0 tdci z 2005 roku.
Gdy jest wilgotno ESP nie dziala i komputer wyrzuca mi blad zwiazany z czujnikiem polozenia kierownicy. Jak samochod byl suchy to blad znikal. Niestety tym razem nie zniknal. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktos wie jak mozna sie dostac do czujnika skretu kola kierownicy?
Jak mozna go przeczyscic?
Prawdopodobnie albo on jest brudny albo jakies styki nie dzialaja.
Jakby mial ktos jakas instrukcje krok po kroku to bylbym bardzo wdzieczny za jej przeslanie.
Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi i sugestie.
Falder
falder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 20:14   #2
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Domyślnie Odp: Czujnik skretu koła kierownicy - ESP
Z tego co mi wiadomo, to czujnik skrętu kierownicy jest pod kołem kierowniczym i nie bardzo to mi pasuje do teorii z mokrym autem... ale może się mylę.
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 09:24   #3
falder
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Bardziej mi chodzilo o to ze jesli jest snieg na dywanikach lub jest duza wilgoc wewnatrz pojazdu to wtedy zaczynaja sie jaja z ESP.
Falder
Stary 24-03-2010, 12:07   #4
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
A czy nie wyczuwasz delikatnych "szarpnięć" w pracy silnika ?
Pytam, bo w moim przypadku ten błąd wywalało przy awarii przepływomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i niekiedy zauważalne były spadki obrotów a zależnością była właśnie wilgotność powietrza :/
Stary 24-03-2010, 12:38   #5
falder
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Rojber.
No czasami zdarza sie ze jest delikatne szarpniecie ale to raczej sporadyczne i wtedy jak jest zimny.
A tak z ciekawosci co ma przeplywomierz do ESP?
I co mozna zrobic z takim przeplywomierzem?
Pozdrawiam.
Falder
Stary 24-03-2010, 12:57   #6
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
Napisał falder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rojber.
Pozdrawiam.
No to jest pytanie ...
Też mi gały wylazły, ale po wymianie przepływomierza powietrza - jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
popatrz:
Ostatnio edytowane przez rojber ; 24-03-2010 o 13:01
Stary 24-03-2010, 13:12   #7
falder
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Rojber.
Czy jest wogole mozliwosc sprawdzenia ze jest to spowodowane tym przeplywomierzem?
A powiedz mi czy przeczyszczenie przeplawki nie rozwiaze problemu.
Ile kosztowala Cie wymiana przeplywomierza ?
Falder
Stary 24-03-2010, 17:26   #8
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
Przepływkę kupiłem uzywaną (+/- 100 PLN-ów) bo do końca nie byłem przekonany o jej uszkodzeniu a czyszczenie nie dawało żadnych efektów. Dodam tylo, że ewidentnie była to reakcja na temperaturę lub wilgotność powietrza bo przez 14 dni na Chorwacji nie dała o sobie znaku (może poza nieco wyższym spalaniem) natomiast po odpaleniu auta na Słowacji już się odezwała ... i w Polsze - im zimniej, tym więcej "kaszlu" w samochodzie i wyłączeń ESP.
Jeśli masz w okolicy kogoś kto mógłby wymontować/pożyczyć Ci na dzień/dwa przepływkę to można byłoby nieinwazyjnie sprawdzić tą torię.
Porozglądaj się, nie wiem czy od mondeusza 2,0 nie będzie taka sama ...
Stary 24-03-2010, 19:13   #9
falder
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Rojber.
Patrzylem gdzie u mnie jest ta przeplywka no i ja znalazlem ale jest pewien problem. Nie bylem w stanie znalesc srub mocujacych.
Przeplywka wyglada jakby byla montowana bez srub.(sam nie wiem.)
Napewno nie ma tak jak tutaj:
Przeslal bym zdjecia jak to wyglada ale nie wiem jak sie przesyla zdjecia.
Bardzo prosze o sugestie.
Falder
Stary 24-03-2010, 19:45   #10
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
Może nie być śrub i nie jest wtedy rozbieralny i pewnie wygląda tak:
Zdejmujesz opaski z rury i z filtra i wtedy przy czyszczeniu baaardzo uważaj
falder jeszcze jedno b. ważne pytanie:
byłeś podłączyć się pod kompa ?
Jeśli nie to proponuję zacząć od tego, taka wizyta może wiele wyjaśnić.
HEJ
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
