![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Escort RS2000
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Pisałem już wcześniej na forum o swoim problemie, jak i falowaniu obrotów. Wymieniłem separator oleju, falowanie ustało, jednak spalanie nadal o wiele za wysokie, mianowicie: auto tylko odpalam na benzynie i chodzi na niej tylko ok 10 sekund, po czym przełączam na LPG i tak dwa razy dziennie, a raz w miesiącu muszę tankować przynajmniej za 50 zł benzyny. Spalanie gazu w miarę w porządku, po ostatniej wizycie u gazownika. Dodam, że raczej na pewno uszkodzony jest przepływomierz, gdyż przed wymianą kabli i świec często były przedmuchy, ale czy przez niego aż tak by wzrosło spalanie? Po wymianie separatora i kabli zap. auto też nie zawsze pali na "dotyk" jak przed wymianą, tylko czasem trzeba dłużej pokręcić. |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Raz w miesiącu za 50 zł przy cenie 5,5 daje około 9 litrów a podzielone przez około 50 "odpałów" daje nam jakieś 0,18 litra na uruchomienie. To dużo i silnik na wolnych obrotach nie jest w stanie tyle spalić w 10 sekund. Może po prostu zbiornik cieknie? Swoją drogą, to wszystkie możliwe przyczyny zbyt dużego spalania zostały już szczegółowo opisane na forum
![]() Imię: Dawid
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Napisałem minimum 50zł, gdyż jak więcej jest rozruchów, to trzeba więcej zatankować. Opatrzę jeszcze wszystko jutro z kanału, ale na 99% nie cieknie, bo w garażu nie mam ani śladu wycieku. Mógłbym Cię prosić o podanie linków do przykładowych tematów?
#4 | ||
Postów: 3,198
a ja bym nic nie szukał, bo wszystko jest w normie, przez pierwsze kilka sekund silnik złopie z 50l/100, wiec nie ma sie co zamartwiać.
Postów: 3,198
Pomyślałbym tak też gdyby nie to, że mam taki sam silnik no i aż takiego żłopania nie zauważyłem. No ale może to mój jest taki łagodny w traktowaniu portfela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
tak, ale zapewne Ty nie próbujesz robic pseudo oszczędnośći i pozwalasz silnikowi troche dłużej popracować niz te 10 sekund.
W sumie ja też odpalam przynajmniej 2 razy dziennie i na dodatek przejeżdżam te ok 5km(suma z wyjazdu i powrotu) zanim przełączę na bene(jak wracam i jest zimno, to dopiero ok 800m przed domem włącza mi sie gaz i musze co najmije za 50zł zatankować raz w miesiącu. Moze od takiej krótkiej pracy na benie padł któryś wtrysk i mu leje? |
#8 | ||
Postów: 3,198
#9 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Przepraszam mój błąd, nie dogadałem się z ojcem który w większości użytkuje samochód, 10 sekund jak jest rozgrzany, jak zimny to ok minuty, co i tak narzeka, że kiedyś dużo mniej benzyny tankował. Byłem właśnie u znajomego na kanale, wycieków żadnych nie widzę. Sprawdziłem przepływomierz wg podręcznika z tego forum, na wolnych obrotach 0.9V a na 3000rpm 2,1V, czyli jest uszkodzony? Lambda w porządku, przynajmniej tak gazownik powiedział, który się podłączał pod kompa LPG II-gen.
Ostatnio edytowane przez microsofter ; 25-11-2011 o 22:19 |
#10 |
nie, jest dobry
sprawdź sondę, chociaz ona i tak jeszcze nie pracuje po takim czasie. |
