![]() Zarejestrowany: 11-10-2010
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
jaki pasek może piszczeć przy wciśniętym sprzęgle lub na niskich obrotach? wiloklinowy czy to może łańcuch?
monde mk3 2001 115KM 2.0 Tddi |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: mondeo ghia
Silnik: 2.0 TDDI, 1.8 16v
Rocznik: 2001, 1993
Postów: 50
nie chce Cie martwic ale malo prawdopodobne zeby pasek reagowal na wcisniecie sprzegla. Pachnie mi to kolem dwomasowym :/
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
A mi wtryskami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już prędzej wysprzęglik(może łożysko pada?).
Pozdrawiam PUCEK |
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
zmieniony cały komplet sprzęgła z kołem 3 miesiące temu
czyli pasek klinowy nie może piszczeć? jak się wsłuchwiałem to właśnie z tego miejsca słychać ten dźwięk |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
może piszczeć pasek wieloklinowy z tym żę nie ma nic wspólnego żaden ze sprzegłem
sprawdź dokładnie lokalizacje z której strony silnika piszczy a my ci wtedy coś podpowiemy co to może być |
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
z prawej strony (pasażera)
piszczy np. jak są niskie obroty i np. jadę pod jakieś małe wzniesienie na niskich obrotach (bez dodawania gazu) ale też nie zawsze. W tym wypadku praktycznie nie słyszalny jest ten dźwięk. Piszczy nie za głośno i tylko przy niskich obrotach - jak lekko wcisnę gaz to piszczenie znika. Tak jak mówię to nie taki pisk jak w przypadku bezyniaków ze ślizgającym się paskiem klinowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jest o wiele cichszy. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Kiedy ostatni raz wymieniałeś ten pasek?
#8 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
tak jak kolega napisał pasek wieloklinowy lub może samonapinacz słabo napina ten pasek
#9 |
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
no właśnie tu jest ford pogrzebany że ja jeszcze nigdy tego paska nie zmieniałem ponieważ mam ten samochód od 7 miesięcy i zmieniam to co pada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lista napraw rośnie a dodatkowo jeszcze padła mi pompka spryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wracając do paska to przypuszczam że pewnie co najmniej 1,5 roku tam lata - może dłużej i teraz pytanie co ile powinno się go wymieniać? sprawdzałem nie jest mocno zjechany na moje oko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 | ||
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
