Stary 05-01-2011, 15:13   #1
wladeczek19
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: escort
Silnik: 1.3 lpg
Rocznik: 95
Postów: 39
Domyślnie Gaśnie na benzynie
Witam mam problem zauważyłem że od jakiegoś czasu mój fordzik 1,3 mono wtrysk nie chce palić na benzynie
zawsze startował z benzyny dopiero po osiągnięciu pewnych obrotów sam przełączał się na lpg
jak próbuję go odpalić na benzynie to odpali i zaraz gaśnie tak jak by był przy pchany i dostawał za mało paliwa wymieniłem filtr paliwa i nic to nie dało co może mu dolegać ???
na lpg pali bez problemu
wladeczek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 17:14   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Gaśnie na bęzynie
Sprawdz kostke od wtrysku. Moze tez pompka siadla.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 21:11   #3
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: Gaśnie na benzynie
Może któryś przewód się przypchał...
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 23:00   #4
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
albo wtrysk pada albo najbardziej prawdopodobne zapchał się, kumpel tak miał w audi 80 zagazowanej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 08:13   #5
Slawko
temat juz był wielokrotnie. Szukaj "regulator ciśnienia".
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 12:17   #6
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Ja obstawiam pompkę w baku paliwa,jeżeli jeździłeś na rezerwie paliwa i dolewałeś po kilka litrów PB to będzie pompka,przy gazie musisz dbać o stan paliwa tak by nie był mniejszy od 1/4 pojemności baku.Weź kolegę posadź na tylną kanapę niech ucho przyłoży do siedziska,a ty przekręć kluczyk do zapalenia się kontrolek i jak kolega usłyszy buczenie to pompka ok jak go nie usłyszy to pompa kaput.Pozdro
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 15:57   #7
wladeczek19
Model: escort
Silnik: 1.3 lpg
Rocznik: 95
Postów: 39
kostkę od wtrysku sprawdziłem jest ok ,
nie jeżdżę na rezerwie bo fordzik startuje z benzyny i zawsze jest tankowane przynajmniej pół baku a pompka jest dobra bo ją słychać i podaje paliwo
Stary 06-01-2011, 18:23   #8
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Ze ja slychac to do konca nie oznacza ze jest dobra ale zanim zaczniemy cos wiekszego rozkrecac to radze przeczyscic dokladnie wtrysk.
Stary 07-01-2011, 19:43   #9
wladeczek19
Model: escort
Silnik: 1.3 lpg
Rocznik: 95
Postów: 39
Domyślnie
a jak rozebrać wtrysk proszę o jakąś instrukcje bo nie chciał bym czegoś popsuć
znalazłem winowajce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pompa paliwa skończyła swój żywot
chodzi ale nie pompuje paliwa
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 07-01-2011 o 19:48
Stary 08-01-2011, 19:10   #10
malran
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
witam,
Brajdak jak wyczyścić wtrysk? czy można stwierdzić że jest zużyty?
malran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
