![]() Zarejestrowany: 25-05-2010
Silnik: TDCI
Postów: 5
Witam mam problem z moim mondkiem TDCI 130ps np gdy stoje na światłach wbijam 1 ruszam wbijam 2 puszczam sprzęgło i szarpie na wyzszych biegach jest ok dzieje sie tak też przy redukcji z 3 na 2 bez gazu np dojezdzajac do skrzyzowania szarpnie tak ze 3 razy nie wiem co to jes czytając forum jeżeli pada dwumasa to sa jakies stuki puki na obrotach jałowych u mnie występują tylko przy gaszeniu a jak wcisnę sprzegło to jest ok cisza wtryski sprawdziłem są wporzadku
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Drogi kolego ja bym sprawdził w twoim przypadku najpierw poduszki silnika i skrzyni. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Sprawdź przepływomierz, przeczyść go. Jak to nie pomoże, przeprowadź samo adaptację ecu. Jeśli mówisz ze wtryski są ok i jesteś tego pewien to może sie rozregulował sterownik. Sprawdź również filtr powietrza.
Dwumasa raczej tu nie wiele ma wspólnego. U mnie tak było i problem zniknął po regeneracji wtryskiwaczów. |
#4 |
Silnik: TDCI
Postów: 5
ale jak redukuje z 3 na 2 bez gazu to wtedy nawet jeśli wtryski by siedziały albo cos innego to i tak nie powinien szarpnąc przecież nie dostaje paliwa
#5 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Przy jakich obrotach ta redukcja?
#6 |
Silnik: TDCI
Postów: 5
np na 1 ciagne do 2k redukcja na 2 i szarpnie tak ze 3 razy
#7 | |
Silnik: TDCI
Postów: 5
#8 | |
Silnik: TDCI
Postów: 5
#9 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Redukuje to się w dół a nie w górę. Jak na moje dwumasa to, to nie jest.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2010
Silnik: 2.0 tdci
Witam wszystkich, podłączę się do tematu bo u mnie są podobne objawy z tym że szarpie na pierwszym biegu i skacze nawet pedał sprzęgła. To będzie dwumas? Dodam że na biegu jałowym jak puszczę sprzęgło to łożysko wyjątkowo głosno chodzi.
Ostatnio edytowane przez Bartimich ; 02-09-2010 o 23:48 |
