![]() Zarejestrowany: 03-08-2010
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
niepokoi mnie takie coś - np. 1800 obrotów 2-3 bieg - przy nagłej zmianie gazu (zdjęcie nogi z gazu), po chwili dodanie, po chwili zdjęcie, daje się odczuć charakterystyczne "pyknięcie" jakby stuknięcie w kierownicę. Podobny efekt to chyba ruch poduszki silnika przy zwiększaniu i zmniejszaniu prędkości na trasie. Tylko że zazwyczaj nic na kierownicy nie czuć. A tutaj czuć jakby coś niepokojącego, co to może być, czy powinienem się tym martwić? Dodam, że czasem to czuć po odjechaniu od progu zwalniającego, ale zawsze da się to odtworzyć dodając na wyższych obrotach gazu. |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
witam mam podobny problem tylko pare pykniec przy rozpedzaniu na 1 biegu
#3 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Być może to kwestia przekładni. Kiedyś miałem podobne objawy i wyczytałem, że można próbować zniwelować lekko to pukanie poprzez nasmarowanie tej przekładni wewnątrz auta. Ściągnijcie plastyk pod kierownicą i zlokalizujcie przekładnie. Długa rura wychodząca przy pedałach aż do samej kierownicy. Oczywiście ze złączkami i innymi bajerami po drodze. Teraz szukajcie luzów ew miejsc które mogą powodować te puki. Postarajcie się nasmarować co się da no i sprawdźcie czy pomogło. U mnie objawy po czymś takim znacznie się zmniejszyły do tego stopnia, że mi to nie przeszkadza.
#4 |
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
u mnie również te pukanie nie przeszkadza, tylko zastanawia, bałem się, że to może być jakieś uszkodzenie (poduszka silnika, czy odboje jakieś)...
dzięki za odpowiedź, niestety w tej chwili nie będę tego robił, spróbuję latem, najdziwniejsze jest to że to pukanie występuje przeważnie jak się jedzie prosto i zmienia bieg/dodaje lub odejmuje gaz. |
