Stary 11-01-2011, 21:39   #1
JARZAB777
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: C max + fusion USA
Silnik: 1.5 tdci + 2.5 bp
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
Domyślnie 1/4 oleju na bagnecie i kontrolka się zapaliła
witam jak w temacie czy miała prawo się zapalić kontrolka jak był jeszcze olej na 1/4 miarki po dolaniu 0,5 l już się nie zapala co o tym sądzić panewki się kończą czy pompa szwankuje czy to może norma 12 tyś na oleju Mobil Super FE Special 5w30 wiem że prawie czas na wymianę ale to nie jest chyba normalne przebieg 130.000 ale był kręcony bo brakowało 2 śrubek pod zegarami to przyjmiemy 230.000
JARZAB777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 22:00   #2
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie Odp: 1/4 oleju na bagnecie i kontrolka się zapaliła
kontrolka sterowana jest z czujnika oleju, ktory reaguje na cisnienie. Stary olej moze takie zjawisko jak opisujesz spowodowac choc mysle ze powinienes sprawdzic polaczenie elektryczne do czujnika albo jego samego.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 12:04   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
1/4 bagnetu tzn? Bo każdy inaczej może to odebrać, w sumie z jednej strony powinieneś się cieszyć że w miarę wcześniej dostajesz ostrzeżenie o ilości oleju i jego ciśnieniu, poza tym różnica miedzy min a max wynosi 0,5-0,7 L więc nie jest to duża ilość, która na taki przebieg 12-15tyś jest do przyjęcia, gorzej jakby znikało ci 1,5-2L na 15 tyś
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 12:49   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nie uderzyłeś czasem o jakiś kamień miską olejową? Może "smok" dostał w pyszczek i ma problemy z działaniem. Mi też brakuje jedna śrubka bo wymieniałem żarówki i niechcący ją gdzieś zgubiłem.
Stary 12-01-2011, 17:05   #5
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Kontrolka informuje o niedostatecznym ciśnieniu oleju, a nie o jego poziomie.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 21:18   #6
Piotrbmw
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: S-max Mondeo
Silnik: 2.0tdci 163 i 150km
Rocznik: 2012 i 2015
Postów: 40
Napisał Krzysztoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ale jak bedzie za malo oleju to i pompa bedzie sala powietrze np.na zakretach i zapali sie kontrolkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.co innego jak jest stan oleju i zapala sie kontrolka wtedy panewki sie koncza;/
Piotrbmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 21:54   #7
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
JARZAB777 ja leje taki olej jak ty i zmieniam od 4 lat co 25 kkm więc olej nie jest przyczyną. Sprawdź jakie ma ciśnienie. Pali Ci się ta kontrolka: na zimnym silniku, ciepłym, na wolnych obrotach???
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 12-01-2011 o 21:57
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 09:15   #8
Krzysztoff
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Wink Odp: 1/4 oleju na bagnecie i kontrolka się zapaliła
Napisał Piotrbmw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sprawnym autku przy 1/4 poziomu oleju na bagnecie kontrolka nie powinna się zapalać nawet na zakrętach
Stary 16-01-2011, 18:57   #9
JARZAB777
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
witam ponownie dolałem oleju do ok 1/2 stanu na bagnecie kontrolka zgasła na 2 dni i znowu się zapaliła temperatura silnika ok 60 st 5 km jazdy po zgaszeniu silnika i natychmiastowym odpaleniu nawet podczas jazdy kontrolka gaśnie prawidłowo i już się nie zapala wygląda mi to na jakiś błąd podpięcie pod komputer nic nie wykazuje nie wiem co o tym myśleć chyba będę jeździł z kompem żeby go podpiąć jak się zapali dodam jeszcze że silnik pracuje bez zmian gdy kontrolka się zapali
Stary 16-01-2011, 19:13   #10
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Ewentualnie może przewód idący do czujnika się gdzieś przetarł i przy nierównościach styka do masy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
