Stary 11-01-2011, 11:18   #1
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
Domyślnie kontrola trakcji sama się wyłącza i włącza
problem jest następujący, po odpaleniu mojego mondka 2.5l gaśnie na desce lampka kontroli trakcji, mogę ją włączyć ja za pomocą przycisku i wtedy się pali kontrolka i przycisk, ale przyjmijmy tak, odpalam i gaśnie lampka, ale po przejeździe pewnego odcinka zapala mi się lampka na desce i przycisk nie reaguje, nie mogę włączyć/wyłączyc kontroli trakcji, koła wtedy boksują
Ostatnio edytowane przez gepardcheester ; 11-01-2011 o 13:07
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 11:06   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: kontrola trakcji sama się wyłącza i włącza
no to cos jest uszkodzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2011, 11:09   #3
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
tyle to i ja wiem, że pewnie coś jest uszkodzone, albo nie łączy? bo przed wymiana sprzęgła wszystko działało...
Stary 13-01-2011, 23:28   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
obejzec wtyczki przy modulatorze
Stary 14-01-2011, 12:04   #5
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
teraz dodatkowo zapala mi się kontrolka od abs-u, czasem gaśnie, a czasem zapali się i świeci, aż do ponownego odpalenia silnika
Stary 14-01-2011, 22:18   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
sprawdz czujniki, albo na latwizne popiąc komputer
Stary 15-01-2011, 19:19   #7
michal1981g
Avatar michal1981g
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: passat B5 fl
Silnik: 2.3 VR5
Postów: 56
a kółka wszystkie takie same bo jeśli np przód lub tył ma inna wysokość to ABS i TCS świrują.
Ja tak miałem jak miałem mniejsza dojazdówke i w razie gumy obydwa systemy świrowały
michal1981g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 11:26   #8
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
no mam troche mniejsze chyba z tylu o pare mm jak dobrze pamiętam... no zobacze jeszcze, podepne pod komputer, bo przed wymianą sprzęgła wszystko było dobrze na tych kołach
Stary 16-01-2011, 14:29   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
moze poeprostu wypieta ktoras czujka, alboi wtyczka kolo modulatora ABS, cos jak robili sprzeglo moze zachaczyli
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
