![]() Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.6 petrol
Witam,mam problem z regulacją reflektorów w mondeo Mk2 99r . Są martwe .Wersja angielska,silniczki nie są wyjmowane poprzez przekręcenie w korpusie,tylko przykręcone na wkręty i żeby się do nich dostać to trzeba wyjąć cały reflektor. Czy jest jakiś bezpiecznik odpowiadający za regulacje? Proszę o pomoc !
![]() Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Skoro nie działają oba silniczki to ja bym szukał przyczyny w pokrętle regulacji. Tam chyba nie ma zadnych bezpieczników ani przekaźników. Cała elektronika jest w samym pokretle i silniczkach.
Jak nie masz zacięcia do lutownicy, to podjedź na jakiś szrot i zapytaj czy mają silniczek i czy możesz go wypróbować czy będzie działał u Ciebie. Pokrętło łatwo wyjąć i zamienić. Potem możesz podłączyć sam silniczek przy reflektorze i też sprawdzić bez wkładania go do lampy.
strona firmowa |
Model: mondeo
Silnik: 1.6 petrol
Wymieniłem regulator wysokości na nowy i nic to nie dało.Teraz muszę sprawdzić silniczki! A może wiesz jakie napięcie i na której końcówce wtyczki zasilającej reflektor powinno się pojawiać ??
![]() Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Witam .
Układ sterowania reflektorów , oświetlenie wskażników i radio zabezpieczone są bezpiecznikiem nr. 31 7,5 A w centralnej skrzynce /wewnątrz auta/ . Jezeli działa ci radio i oświetlenie to pewnie przyczyna tkwi gdzie indziej , no chyba że ,,angole,, mają to inaczej rozwiązane . |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
A ja bym się chciał dowiedzieć, czy to pokrętło od regulacji reflektorów jest podświetlane czy nie? działa mi normalnie regulacja ale pokrętło nie świeci się i w nocy trzeba na macanego go szukać. Nie świeci mi też pokrętło od regulacji natężenia oświetlenia zegarów.. a wydaje mi się że kiedyś oba świeciły.
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Pokrętło do regulacji reflektorów jest podświetlone, a to drugie, to nie wiem, bo u mnie nie świeci.
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
W moim przypadku nie warto, bo praktycznie wcale tego pokrętła nie używam.
#9 |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Ale fajnie wyglądaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Moje auto ma jeździć, nie wyglądać.
