Stary 20-01-2011, 23:54   #1
pako1405
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 TD intercooler
Rocznik: 1998
Domyślnie nie odpala, bądź ciężko odpala, wariują obroty
Witam forumowiczów
Od razu informuję, że przejrzałem całe forum i tylko jeszcze większy zamęt w głowie mam, ponieważ dalej nie wiem co może się dziać z moim Escortem.
Biorę się za opisywanie objawów... najpierw jeszcze jak były te mrozy to pewnego dnia mi nie odpalił... stał tak z tydzień, aż w końcu z problemami go odpaliłem po dłuższym grzaniu później jeździł bez problemu parę dni, aż sytuacja się powtórzyła... jak już odpalił to jeździłem nim bez kłopotu jak ciepły odpalał na dotyk a na zimnym trochę musiałem go kręcić...
i teraz się zaczęło... nagle jak jechałem nim spokojnie i dojeżdżałem do skrzyżowania to podbiło mi obroty do 2000 i zgasł odpaliłem go za 2-3 razem.. sytuacja się powtórzyła parę razy aż w końcu przy ruszaniu podbiło mi obroty, zgasł i nie moglem go odpalić w ogolę... zholowalem go.. a na drugi dzień odpalił bez problemu... i jeździłem nim dwa tygodnie.. nic się nie działo... a od wczoraj mam problem z odpaleniem go... tzn zdarzy się ze odpali po długim kręceniu i chodzi bez problemu... jednak jak się nim przejechałem to zauważyłem ze przy zmianie biegu na wyższy to mimo ze wciskam pedał gazu to obroty utrzymuje na 1500 i nie przyspiesza... dopiero po chwili zaczyna reagować... a jak go zgasiłem to na ciepłym już nie moglem odpalić... tzn kreci rozrusznik ale nie odpala... nie dymi również z wydechu... nie mam pojęcia co z nim jest... aha i jeszcze jak na biegu jałowym dodam gazu i puszcze to obroty spadają nawet do 500 trzęsie go ale nie gaśnie i wracają na około 800...
wszystkie filtry są nowe, z tego co wiem paliwo się nie cofa.. no chyba za zaczęło nagle...
Bardzo bym prosił o jakaś pomoc, sugestie co mam dalej robić..
pako1405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 10:51   #2
Tomaszek5673
Zarejestrowany: 25-01-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: nie odpala, bądź ciężko odpala, wariują obroty
Pompa wtryskowa do naprawy lub wymiany najlepiej na Boscha
Tomaszek5673 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 08:59   #3
dawid1991x
Imię: dawid
Zarejestrowany: 29-11-2009
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 29
Przyłączam się do tematu Witam po postoju na mrozie około dnia lub dłużej przy mrozie do -20 stopni to mój escort 1.8 td 90 km bardzo ciężko odpala potrafi rozładować cały akumulator (nowy akumulator, ma tydzień) a jak jest tak do - 12 stopni to odpali ale po jakimś 2 minutach kręcenia. Dodam że kopci na czarno i na śniegu robi się czarna plama (z czymś ?? co wypada z rury wydechowej) co może być przyczyną ? mam nowe świece żarowe i mam szczelny układ paliwowy nie schodzi paliwo
dawid1991x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 10:59   #4
Piotr2608
Avatar Piotr2608
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
Napisał dawid1991x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na moje chłopskie oko a miałem taki sam problem to winne były świece żarowe. Kupiłem orginały Motocrafa chyba są na 10,5V i problem ustał. Teraz nawet przy -18 odpalił jak tylko zgasła kontrolka świec żarowych
Piotr2608 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 11:01   #5
Piotr2608
Avatar Piotr2608
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
Napisał pako1405 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam forumowiczów
Najprawdopodobnie padł booster - jak pamiętam trzeba w nim wymienić kąplet naprawczy czyli w sumie same oringi.
Stary 27-01-2011, 14:20   #6
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Napisał Piotr2608 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na moje chłopskie oko to świece żarowe. Kupiłem orginały Motocrafa chyba są na 10,5V i problem ustał.
Popieram, co do boostera - poszukaj na mondeo klub polska ktoś opisywał całą sytuację, jak wymienić, jakie są przyczyny.
Swiece: odkręć listwę zasilającą (ten czerwony przewód) od świec i do każdej przyłóż z osobna "+" z aku (drucikiem) jak będzie iskrzyć to świece masz na 70% sprawne. Jak będą padnięte, to wymień komplet 4 sztuk, najlepiej motocrafta lub beru (to ta sama świeca). Nie polecam oszczędzać, bo za rok znowu będziesz miał robotę. Oznaczenia świec motocrafta to:
-EDZ 39 dla endura-de
-EDZ 8 dla "nie endura"
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 21:29   #7
dawid1991x
Imię: dawid
Postów: 29
świece wymieniałem i ostatnio je nawet sprawdzałem i było ok ale jeszcze raz je sprawdze i zakupie motokrafta, a ja sprawdzam tak że wykręcam świece i patrze pod akumulatorem czy się dobrze rozgrzewa
gaśnie , nie odpala , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
