Stary 12-01-2011, 11:01   #1
Przemek1981
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 18
Domyślnie Jaki dwumas do 1,8TDCI kombi 115km
Witam was wszystkich,od jakiegoś czasu mam lekkie stuki gdy puszczę sprzęgło na postoju,gdy je wcisnę stuki ustają,byłem u mechanika i diagnoza jest dwojaka,albo dwumas albo łożysko oporowe wysprzęglika,z tym że mechanik raczej stawia na dwumas bo rzadziej bardzo jest ze to wysprzęglik. i tu pytanie.dowiedziałem się że do mojego modelu mogły być montowane 3 rodzaje 2 masuw tj o różnym num seryjnym.i trzeba dobrać takie same.dodam że mój focus 1,8 TDCi 115 koni ,kombi Ghija jest ostatnim z produkcji czyli z końca 2004roku chyba listopad.
powiedzcie mi czy jest jakąś szansa sprawdzić po numerze silnika jakie jest w środku koło dwumasowe? mechanik u siebie chce 1700 za koło a na allegro można już za około 800zł kupić,tylko muszę kupić odpowiednie do mojego modelu, są trzy z róznymi numerami seryjnymi ale czym się róznią nie mam pojecia?
proszę o pomoc jak to sprawdzić?
pozdro Przemek
Przemek1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 11:23   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Jaki dwumas do 1,8TDCI kombi 115km
Nie słyszałem by koła czymś się różniły. Co do cen to ustal czy chodzi o samo koło czy komplet: koło, wysprzęglik i tarcza. Za komplet na allegro zapłacisz ok 1400 zł. Ja będę wymieniał komplet - za dużo roboty żeby oszczędzać.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 11:38   #3
Przemek1981
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 18
dzięki właśnie zadzwoniłem do mechanika.oczywiście komplet,dzięki za podpowiedź,czyli śmiało mogę kupić na allegro komplet i będzie pasował? nieraz w opisach aukcji podają symbol silnika itd.no też byłem zdziwiony jak mi powiedzieli że mogą być różne numery tego dwumasu, ja myślałem tylko o dwumasie ze wzg na oczekiwanie na napływ gotówki,chcę wymienic najpierw tylko dwumas a potem sprzegło,mało smigam autem ale jak juz to z Olsztyna do Szczecina sprzęgło planuje na maja wymienić o ile jest okej,najwyżej sam wysprzeglik.
Stary 12-01-2011, 12:13   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Wymienisz komplet jak dowiesz się ile kosztuje robocizna :-) To nie wymiana klocków. Jak chcesz mieć pewność co do dwumasy to napisz maila do sprzedawcy podając VIN albo numer silnika.
Stary 12-01-2011, 12:34   #5
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Wymieniałem cały komplet w wrzesniu 2008 cena 1400 + robota 350 zł .Kupiłem też z allegro ,od ubiegłegło roku znów mam ten problem , okazało się że te części sprzedają po regeneracji za taką cene !
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 12:38   #6
Przemek1981
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 18
dzieki za pomoc,co do wymiany to 300zł więc nie jest tak strasznie,powysyłałem własnie dane auta na allegro do sprzedających myslę że jak beda okey to komplet kupie.
dzieki raz jeszcze
Stary 12-01-2011, 16:08   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Dziwi mnie tylko jedno... W niektórych linkach z allegro widać na zdjęciach jakieś spawy na dwumasie a w innych linkach takich spawów nie widać... Tak myślę, że tam gdzie są spawy to dwumas jest regenerowany. Dobrze by było gdybyś trafił na nowy fabrycznie... Bo te koła regenerowane nie spisują się najlepiej. Ja kupiłem też na allegro - dałem 1400 zł za sprzęt, na którym spawów nie ma, więc wydaje mi się, że nowy. Póki co przejechałem 15 tys. km i na razie działa ładnie.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 17:41   #8
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Jak bedziesz kupował z allegro ? zadaj pytanie sprzedawcy ,czy to regeneracjia, czy nówka ? oczywiście żądaj gwarancji 2-letniej ,paragon itp.
Stary 14-01-2011, 18:34   #9
Przemek1981
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 18
właśnie odebrałem paczkę i koło jest nowe z paragonem i gwarancją na 2 lata,ze wzgledu na kasę wumieniam tylko koło dwumasowe bez sprzegła,za parę miechów wymienię sprzegło, myslicie że moge tak zrobić? czy po wymianie samej dwumasy metaliczny odgłos, w czasie gaszenia silnika zniknie? mam nadzieję że i ten lekki mruk dwumasy tez zniknie,bo teraz znika tylko wtedy gdy wcisne sprzegło,gdy puszcze znowu mruczy.
ps czy lekkie falowanie obrotów(tak od 900-1200) na luzie w toczacym sie aucie tez jest spowodowane dwumasem? to falowanie tylko rano jest na zimnym silniku.
pozdrawiam Przemek
Ostatnio edytowane przez Przemek1981 ; 14-01-2011 o 18:37
Stary 17-01-2011, 15:14   #10
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Według mnie bez senu jest wymieniać same koło dwumasowe, dostanie się do skrzni i koszta wymiany są na tyle duże, że nie warto tej opreacji powtarzać 2 razy. Skoro piszesz, że wymienią ci za 300zł to prosta operacja x 2 daje już koszta 600zł za samą robociznę.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
