Stary 11-01-2011, 14:49   #1
BonoMan1
Postów: n/a
Domyślnie Którędy przeprowadzić okablowanie wzmacniacza
Witam wszystkich.. Mam pytanie ,którędy mam przeprowadzić kabel zasilający wzmacniacz z akumulatora do bagażnika? Szukałem ale nie mam pojęcia grze może być jakaś luka do komory silnika... Proszę o pomoc.. Pozdrawiam..
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 00:55   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: Którędy przeprowadzić okablowanie wzmacniacza
Otwierasz maske i szukasz jakichkolwiek kabelków które idą do środka samochodu, zdejmujesz z nich uszczelkę torujesz sobie drogę śrubokrętem albo jakimś drutem i masz, troche gimnastyki trzeba ale wykonalne, potem pod plastikami na progach wpychasz kabelek i tak do samego bagażnika.
Najlepiej w okolicy schowka bo w środku nie jest tak zabudowane, jeżeli stwierdzisz że cię to przerasta to masz 3 opcje: puścić kabel przez błotnik, a potem przez uszczelkę drzwi, pojechac do zakładu car audio zapłacic pewnie z 50 zł i ci przeprowadzą, pojechać do jakiegoś bardziej rozgarniętego mechanika i za 20 zł/flaszkę/4piwa zrobi ci to samo.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 00:37   #3
BonoMan1
Postów: n/a
Dzięki przyjacielu za wyczerpującą odpowiedź... Jeszcze pomyśle nad tym i sie po męcze...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam...
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
